sashah Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 Доброго времени суток) Громко\странно тарахтят клапана (пыхтят), говорят что не проблема, надо регульнуть. Я сам ни разу таким не занимался, понятия не имею как их настраивать. Если можете - объясните или подскажите того, кто мне мог бы их настроить и рассказать как Заранее благодарен
astro Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 (изменено) Доброго времени суток)Громко\странно тарахтят клапана (пыхтят), говорят что не проблема, надо регульнуть.Я сам ни разу таким не занимался, понятия не имею как их настраивать.Если можете - объясните или подскажите того, кто мне мог бы их настроить и рассказать какЗаранее благодаренЕсли надо отрегулировать зазоры клапанов, то по идее ничего сложного нету.Зазоры впускных клапанов 0.2 мм. (0.15-0.25 в допуске)Зазоры выпускных клапанов 0.35 мм. (0.30-0.40 в допуске)Регулируется зазор установочными шайбами. Допуск +/-0.05 ммДля регулировки необходим набор щупов. Шайбы регулировочные и прочие другие инструменты. Но я их заменяю плоской отверткой и "проставкой" под распредвал.Лень расписывать что да как делать, так как давно все разжевано и полно инфы........Вводишь в интернете - регулировка зазоров клапанов 2108 и будет тебе куча инфы. Для чего на форуме новую тему открывать? Изменено 13 августа, 2014 пользователем astro
sashah Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2014 Если надо отрегулировать зазоры клапанов, то по идее ничего сложного нету.Зазоры впускных клапанов 0.2 мм. (0.15-0.25 в допуске)Зазоры выпускных клапанов 0.35 мм. (0.30-0.40 в допуске)Регулируется зазор установочными шайбами. Допуск +/-0.05 ммДля регулировки необходим набор щупов. Шайбы регулировочные и прочие другие инструменты. Но я их заменяю плоской отверткой и "проставкой" под распредвал.Лень расписывать что да как делать, так как давно все разжевано и полно инфы........Вводишь в интернете - регулировка зазоров клапанов 2108 и будет тебе куча инфы. Для чего на форуме новую тему открывать?Понял, благодарю, щя буду рыться.З.Ы. Если бы была кнопка, я бы сам чистил темы свои после получения ответовТему можно удалять
