dred_vaz_99 0 Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Дело 6ыло так,решил сделать кпп ,на своей 99-ке .поменял вилки переключения передач,подшипшинки и блокировочные кольца синхронов ,комплект пружинок и шариков) все супер со6рал,проверил "ёлочку" на влючение передач,потом со6ранную коро6ку на столе 6ез крышки 5 передачи.и все классно ра6отало.решил поставить на машину и тут появилась про6лема..когда начала влючать передачи начиная с 1 по 5-ую. все 6ыло хорошо,но потом включил заднюю и тут я разочаровался..что после задне. никакая передача не включается.только задняя и нейтралка. тушил повыкручивать болты с прежинками и шариками с передач,и снова все передачи включаются..как только позакручиивал о6ратно. влючаю заднюю и все остальные передачи не включаются.. кто может подсказать что-то.может ктото сталкивался с этой проблемой??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Регулировка кулисы пробуй, а масло залил? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dred_vaz_99 0 Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Регулировка кулисы пробуй, а масло залил?масло заливал и кулису регулировал,дело в том что когда начал проверять на машине как ра6отают передачи и началэто делать с 1-ой,по 5-ую то все класно включалось,как только заднюю.все пропало.осталась задняя и нейтралка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 кто может подсказать что-то.может ктото сталкивался с этой проблемой???разбирай, без вскрытия проблему не решить все равночто-то клинит штока, возможно проблема в механизме выбора Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurich3230 0 Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Дело 6ыло так,решил сделать кпп ,на своей 99-ке .поменял вилки переключения передач,подшипшинки и блокировочные кольца синхронов ,комплект пружинок и шариков) все супер со6рал,проверил "ёлочку" на влючение передач,потом со6ранную коро6ку на столе 6ез крышки 5 передачи.и все классно ра6отало.решил поставить на машину и тут появилась про6лема..когда начала влючать передачи начиная с 1 по 5-ую. все 6ыло хорошо,но потом включил заднюю и тут я разочаровался..что после задне. никакая передача не включается.только задняя и нейтралка. тушил повыкручивать болты с прежинками и шариками с передач,и снова все передачи включаются..как только позакручиивал о6ратно. влючаю заднюю и все остальные передачи не включаются..кто может подсказать что-то.может ктото сталкивался с этой проблемой??? разбирать однозначно,при разборе особое внимание удели вилке 1-2 передачи(может даже поставь старую)...объяснять все долго,но вкратце выглядит так:при включении задней,мех.выбора проходит через паз в вилке 1-2п,и если она косая(а такое имеет место быть)то после выключения задней выборка через паз не выходит на исходную,а только на нейтралку...после того как ты вынимаеш шарики,ползун с вилкой чуть ослабевает и механизм выходит на исходную.. http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dred_vaz_99 0 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 разбирать однозначно,при разборе особое внимание удели вилке 1-2 передачи(может даже поставь старую)...объяснять все долго,но вкратце выглядит так:при включении задней,мех.выбора проходит через паз в вилке 1-2п,и если она косая(а такое имеет место быть)то после выключения задней выборка через паз не выходит на исходную,а только на нейтралку...после того как ты вынимаеш шарики,ползун с вилкой чуть ослабевает и механизм выходит на исходную..вот это то что надо, сегодня решил поставить старие пружинки с шариками ,все зара6отало ,но 6ывает что всеравно немножко подклинивает,а так ра6отает все отлично,я вот тоже думал что про6лема ещё изза новой вилки 1-2 передачи,просто глупо выходит,что купил новые вилки ,а оставлю старые так как механизм изза них подклинивает. остается ли6о со6рать машину и выехать попро6ывать,может притрётся кое-как. или же чтото чудить с механизмом,который раньше супер ра6отал.всем огромное спаси6о,что нашли время и внимание к моей теме,всем желаю меньше поломок ваших любимых автомо6илей,ну и конечно же ,что 6ы после ремонта какой ли6о запчасти ,у вас все ра6отало на 100% ,без проблем и доработок,и вы получали от этого кайф) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
