Крутить надо все передачи. Тогда класс)
надо Сашку переучивать тошнить! :lol:
  • Ответов
Сегодня первый раз после "рихтовки" стакана проехался сам в авто и опять услышал этой глухой стук!!! посадил рядом отца, все тихо, да что за нафиг?!
так же датчик скорости начинает рывками скорость показывать. ну что за начало недели, а? :angry:
Бортовичек
О97 969 I7 36
ищи источник стука
расшатывай машину руками на месте и ищи с ямы \ улицы
по ДС я тебе сразу сказал что проблема не в датчике, а в оси (приводе)
там пара 4.1 штоле ?
у меня так же, и уже давно, я даже х.з. че сказать
езди короче
Похоже да т.к. все передачи короче :pardon:
У меня не только люфт, я люфт мерять стал т.к. при повороте или разгоне или на буграх шрус превращается в трещётку! :wacko:
Коробку если сделаю - пыл поубавлю 100% :pardon:
Ну датчик, допустим, не проблема - стоит копейки, менять 2 секунды... а вот стук - эт да, мистика какая-то :ph34r:
надо знач наваливать!
тот что ты менял недавно ?
тогда лучше не делай! :lol:
ищи источник стука
нету возможно сейчас заниматься своей, так как отца "стукнули" и пока его красят :pardon:
в том то и дело, при раскачке нету никаких стуков, а как только выезжаю на брусчатку или плохой асфальт, начинается симфония :wacko:
а что с осью делать? коробку только колоть? это и так будет, решиться надо :pardon:
Бортовичек
О97 969 I7 36
Наваливать хочется, но не буду!) Я не хо 2 коробки ремонтировать :lol:
Трещит другой, а на новом ток люфт... может от него и есть уже звук. но он глушится противоположной стороной :lol:
Эта ось вынимается и, я уверен, можно отдельно купить. Не надо коробас колоть из-за оськи :pardon:
вынь да поменяй!
и направляющую заодно (куда датчик вкручивается)
кпп колоть не надо при этом
поменяй тогда тот и не выпендривайся
Та я уже писал - у мну пару месяцев назад заменен левый наружный шрус, а сейчас у меня на руках 3 шруса новых... которые с отремонтеной коробкой буду ставить :pardon:
ясно. это уже радует.
мож и гул можно убрать не вскрывая коробку?)
Бортовичек
О97 969 I7 36
Гость
