varlok 0 Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) а ежели потечет у них? а у тебя ремонт Мы когда делали ремонт хоть зашли к соседям пластиком на полметра... потому как между плитами и гниет и течет сильнее... а так больше шансов что хоть видно будет где течетЭто ж надо, что бы соседи были вменяемые и не сказали та у нас у же все зашито ремонт и тд - мы долбить плиту к нам не дадим... В идеале конечно стояк менять по всем этажам на пластик.... Изменено 8 сентября, 2014 пользователем varlok Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 а ежели потечет у них? а у тебя ремонт ну я ж у них не буду делать из за этого ))это типичная проблема многоквартирных домов, и стандартный рискМы когда делали ремонт хоть зашли к соседям пластиком на полметра... потому как между плитами и гниет и течет сильнее... а так больше шансов что хоть видно будет где течетя хотел, но снизу никто не живет сейчас, а сверху не пустилиЭто ж надо, что бы соседи были вменяемые и не сказали та у нас у же все зашито ремонт и тд - мы долбить плиту к нам не дадим...так и бывает чаще всего Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varlok 0 Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) Саня Хал - ну ты красавчик Сам кпп перетрусил....а чего менял в ней кроме подшипников? задам глупый вопрос наверное - а что будет если убрать на 9ке резонатор вообще? Сварить трубой прям к банке? както критично повлияет ан выхлоп и его звук? Задача почему такая стоит - впадлу покупать резон - по еврейски обмануть судьбу))) Ну его потом же и вварить можно будет если че... Изменено 8 сентября, 2014 пользователем varlok Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fistful 8 Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Доброго дня! "Водка и вода - по-русски одна беда!" ©Hollow Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 абед нашальнике Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 я хотел, но снизу никто не живет сейчас, а сверху не пустилиТо есть ты обрезал у себя 10 см от пола и от потолка? а между плитами осталось отакое что ты постил? DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 То есть ты обрезал у себя 10 см от пола и от потолка? а между плитами осталось отакое что ты постил? агапо стоякам так (холодная \ горячая) а канализацию до входа между квартирамистояки в принципе ничего еще... я посмотрел трубы, кроме того что подзабиты внутри - еще долго прослужат Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shmel 0 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 агапо стоякам так (холодная \ горячая) а канализацию до входа между квартирамистояки в принципе ничего еще... я посмотрел трубы, кроме того что подзабиты внутри - еще долго прослужатну стальная труба на слое краски в 2-3 слоя лет 5-7 может простоять Археолог со стажем Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 ну стальная труба на слое краски в 2-3 слоя лет 5-7 может простоятьтам металла еще +-3 мм есть точно стояк срезанный утащил в гараж (всячески покушались на него то сантехник то из котельной ) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 3 Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 чуть это как ? если от руки вращается то норми как кпп ? включается \выключается , воет\не воетпо з.ч звони\завозиЧуть - это есть звук от вращения дифа От руки вращается нормально Я ж говорю - может притрётся, может нет Все передачи включаются и работают норм! Но чувсвтвуется, что шестерни новые и не притёрлись ещё... плоховато заходят. Хотя может так и будет всегда, что меня не радует конечно Посмотрим! Главное - коробас у мну на авто, есть первая, в коробасе новые запчасти, ну и новая сцепа ж тоже Саня Хал - ну ты красавчик Сам кпп перетрусил....а чего менял в ней кроме подшипников?задам глупый вопрос наверное - а что будет если убрать на 9ке резонатор вообще? Сварить трубой прям к банке? както критично повлияет ан выхлоп и его звук?Задача почему такая стоит - впадлу покупать резон - по еврейски обмануть судьбу))) Ну его потом же и вварить можно будет если че... Та поменял не мало:Шестерня первойМуфта первой-второйШестерня второйВсе 5 синхронизаторов (блок колец)!Верхние подшипники валов (2 шт)Все сальники (4 шт)Внутренние шрусы (2 шт)Наружный правый шрус (левый менял на СТО пару месяцев назад за 150!!!!! грн... за что столько не понятно!)Комплект сцепления Валеошото я сам щас перечислил и афиел! Это ж скока денег я ввалил ппц На счёт резонатора - на 2108 своей я так делал! Результат - у тебя КОРЧ! Который рычит как от банки (перделки) но без баса!абед нашальникеЧто за хрень ?! Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
