Добрый день, Всем. Есть вопрос по второй камере, карбюратор Солекс стоит на двигателе 1,3 ПП, жиклеры стандартные под этот двигатель. Вопрос в том, что когда открывается вторая камера пинка нет, а есть только сильный гул от карбюратора и если чуть отпустить педаль, то разгон начинается веселей. Что делать или это нормальное явление.
Попробуй жиклер побольше, а для начала почисти карб.
Карб чистил недавно. Провалов нет, заводится хорошо, холостой стабильный. На первой набор скорости отличный, а со второй камерой непонятно. Звук такой как будто сейчас взлечу :crazy_pilot:, а разгон вялый, нет никакого подхвата, как будто вторая камера звук для понтов добавляет. Жиклер топливный или воздушный тоже?
Мені здається, що проблема в запаленні. Не могло збитись?
Бортовий журнал
Сбиться врядли, а вот я мог :ph34r:. Просто вчера заправился на Окко и услышав детонацию, чуть подстроил зажигание. Но со второй камерой такое уже давно.
Много воздуха
Много воздуха
Поставить топливный жиклер во вторую больше или воздушный меньше?
Два направления и ты их описал, начни хоть с одного, хоть с другого.
Понял, буду пробовать. Спасибо за советы.
если жиклеры стандарт,неспеши менять жиклеры нечего не добьешся ,посмотри уровень топлива,выставь НУОЗ тебя +1,пинка на второй камере не будет а будет хороший набор скорости,(топливный жиклер влияет на весь диапазон набора скорости а воздушный с 2000 2500 оборотов)причина может быть и первой камере -не работает жиклер Эмр,подсос воздуха,я все таки думаю что уровень топлива низкий
