добрый день, уважаемые коллеги. ваз 2108 умер внезапно на ходу. На подозрении оказалась катушка зажигания. далее узрел, что на контакт "Б" катушки подается около одного вольта. Вытягиваю разъем коммутатора - имею 12 В на контакте "Б". Что за чертовщина?? Помогите разобраться...Спасибо.
Изменено пользователем alllexxx28
катушка редко выходит из строя,чаще коммутатор,проще всего подмена на рабочую запчасть,да забыл еще датчик холла Изменено пользователем rem8v
Это не чертовщина, это нормальное положение дела - накачка трансформатора.
Другое дело, 1В не должно быть постоянно, т.е. когда коммутатор замечает что мотор не работает, он отключает накачку (закрывает выходной транзистор).
В оригинальном коммутоторе, на это надо около 3х секунд. На современных менее секунды.
Так что если постоянно 1в, то имеет смысл попробывать заведомо исправный комумтатор.
Большое спасибо тем кто отозвался... Починил...Имело место банальная потеря электроэнергии на старом четырехконтактном разъеме...зачистил позажимал и все гуд.
