ManowaR 0 Опубликовано 7 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2006 Предохранитель целый. Тут работал - тут перестал. Выключатель целый, лампочка горит, реле не проверял. Нитки вроде целые, контакты вроде не оторваны. Етц. В общем вопрос такой - кудою идет провод к обогреву? как его лучше проверить? и как проверить реле? Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 7 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2006 Предохранитель целый. Тут работал - тут перестал. Выключатель целый, лампочка горит, реле не проверял. Нитки вроде целые, контакты вроде не оторваны. Етц. В общем вопрос такой - кудою идет провод к обогреву? как его лучше проверить? и как проверить реле?Наверняка пропал контакт в предохранителе (это один из 3х которые на 16А).По моему одновременно перестаёт работать и прикуриватель... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 7 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2006 у меня на 7,5 ампер ... ). Так написано в книге "за рулом" + на крышке блока. А ктото может сказать кудою идет провод? под полом или под крышей? Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sasha 0 Опубликовано 7 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2006 у меня на 7,5 ампер ... ). Так написано в книге "за рулом" + на крышке блока. А ктото может сказать кудою идет провод? под полом или под крышей?под полом. ты возьми и прозвони левый провод по ходу машины, правый маса а левый +ты схему вобще знаеш обогрева? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 7 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2006 схему да. У мну книго есть "за рулом" схемы то там есть, а вот что бесит нигде не указано кудою сии провода идут например )). Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 8 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2006 схему да. У мну книго есть "за рулом" схемы то там есть, а вот что бесит нигде не указано кудою сии провода идут например )).Обогрев идёт в т.н. заднем кабеле, но он сразу же возле ЧЯ раздваивается вниз по полу на фонари, и через ещё один разъём по водительсвой стойке и крыше идёт в заднюю дверь, но это тебе не нужно.Смотри 12й предохранитель, он на 16А (нагреватель 12А тянет плюс зеркала по 1А), как я и говорил, прикуриватель подключен тудаже, если он не работает, а заднй дворник и подсветка номера работают то значит нарушился контакт в предохранителе, или он сгорел Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 8 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2006 (изменено) Горит моментами лампочка - такая перечеркнутая крестом на приборке - но все другие лампочки светятся, прикуриватель работает, предохранитель целый, пару раз вынимал смотрел, но вот если в самом нем чтото отошло - надо проверить ).. Надо будет прозвонить. Кстати, а как реле проверить?Кстати, у меня предохранители не так стоят как нарисовано в сией книге. Так что я ориентировался исключительно по рисункам на крышке ЧЯ. Не так как тут http://vazmobile.narod.ru/08/Electr.html, а по бокам ЧЯ. Изменено 8 ноября, 2006 пользователем ManowaR Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 9 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2006 (изменено) Мистика ). Проверял - через предохранитель течет ток около 9.6 ампер. На нитках есть напряжение около 10.3 вольта. Ламкочка горит от каждой нитки - тестером с лампочкой водил. А не греет, есдинственное что думаю может быть - фиговый контакт на масу у ниток. Зы, предохранитель 20 А - ашипся. Изменено 9 ноября, 2006 пользователем ManowaR Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Manchukero 0 Опубликовано 10 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2006 ПО окружной если ехать к пр. Победы перед последней остановкой направо к онкоцентру 100м и слева будет сто. Там неплохой электрик. ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 10 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2006 (изменено) точно блин, не обратил внимания ) там реально ж написано электрик ). Если не поможет ковыряние с контактом на масу - то туды и скатаюсь. Спасибо. что сегодня заметил - контакты к ниткам теплые Изменено 10 ноября, 2006 пользователем ManowaR Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
