облегчение коленвала
здравствуйте, интересует вопрос, до какого веса можно облегчать вазовский коленвал 71мм ход? нашел в интернете что в стандарте 11.296кг, у меня есть два штуки уже облегченные, на одном противовесы спиляны по 1см вес его 10.3кг, а второй квадратный поубирал только бока вес получился 9.9кг.
если на втором тот что квадратный ещё спилить противовесы по 1см.? Мотор будет 1.3 поршня, шатуны облегчены.
А для чего облегчать коленвал? Это просчитано или наугад делается? Если переоблегчить, то дисбалансы второго порядка не уберешь. Дешевле и более эффективно облегчение маховика. 1 грамм около венца стоит во много раз больше, чем на коленвалу . Противовесы на колене служат для уравновешивания шатунно-поршневой группы( лекцию из теории двигателя читать не буду - это ни к чему)
серж мартином попахивает
Одним словом в этой области не отделаешься.
Читай , делай выводы.
http://www.ladatuning.net/tyuning-dvigatel...olenvala-i-kshm
http://www.drive2.ru/l/288230376152818859/
