сэнжик 1 Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 здравствуйте, интересует вопрос, до какого веса можно облегчать вазовский коленвал 71мм ход? нашел в интернете что в стандарте 11.296кг, у меня есть два штуки уже облегченные, на одном противовесы спиляны по 1см вес его 10.3кг, а второй квадратный поубирал только бока вес получился 9.9кг. если на втором тот что квадратный ещё спилить противовесы по 1см.? Мотор будет 1.3 поршня, шатуны облегчены. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 здравствуйте, интересует вопрос, до какого веса можно облегчать вазовский коленвал 71мм ход? нашел в интернете что в стандарте 11.296кг, у меня есть два штуки уже облегченные, на одном противовесы спиляны по 1см вес его 10.3кг, а второй квадратный поубирал только бока вес получился 9.9кг.если на втором тот что квадратный ещё спилить противовесы по 1см.? Мотор будет 1.3 поршня, шатуны облегчены.А для чего облегчать коленвал? Это просчитано или наугад делается? Если переоблегчить, то дисбалансы второго порядка не уберешь. Дешевле и более эффективно облегчение маховика. 1 грамм около венца стоит во много раз больше, чем на коленвалу . Противовесы на колене служат для уравновешивания шатунно-поршневой группы( лекцию из теории двигателя читать не буду - это ни к чему) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женек99 0 Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 здравствуйте, интересует вопрос, до какого веса можно облегчать вазовский коленвал 71мм ход? нашел в интернете что в стандарте 11.296кг, у меня есть два штуки уже облегченные, на одном противовесы спиляны по 1см вес его 10.3кг, а второй квадратный поубирал только бока вес получился 9.9кг.если на втором тот что квадратный ещё спилить противовесы по 1см.? Мотор будет 1.3 поршня, шатуны облегчены.серж мартином попахивает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 здравствуйте, интересует вопрос, до какого веса можно облегчать вазовский коленвалОдним словом в этой области не отделаешься.Читай , делай выводы.http://www.ladatuning.net/tyuning-dvigatel...olenvala-i-kshmhttp://www.drive2.ru/l/288230376152818859/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
