hlpme2blv Опубликовано 20 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2014 При замене подшипника дифференциала под внешней обоймой стояло кольцо (1,75мм). Я так понимаю оно дистанционное и устанавливалось для компенсации износа конусных подшипников...то есть его нужно извлечь при установке новых. Или может были корпуса с такой особонностью? Подскажите кто знает точно. Каждый кореш имеет свой вес.
Atom.DP Опубликовано 20 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2014 это дистанционное кольцо, для подбора зазора на подшипникахего не надо извлекать, его надо ставить и подбиратьих 21 размервот +- как делал: ATOMовоз Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
