Мой новый мотороллер.
верно понял
без него не взлетит :pardon:
правда провода там должны быть серый и розовый
Да, на бензонасос серый и розовый идут.
Но в данном месте проводка будет переделана, на уровень топлива прямо возле бака подпаяюсь своей родной проводкой, а питание бензонасоса будет идти отдельным проводом от реле.
Я смотрю что мозгам не нужно знать уровень топлива, проводок идет напрямую в салонную проводку, поэтому даже не буду мудрить тут.
Еще буду курить проводку на предмет лампочки давления масла и индикации температуры охлаждайки на приборку.
Если по инжекторной проводке они идут тоже на прямую на приборку то оставлю свою родную проводку, а инжевую не буду подключать.
А вот включение вентиля хочу сделать с мозгов (чтобы можно было через мозги править температуру включения, мало ли что)))
По реле
Сверху вниз
Реле насоса
Реле вентилятора
Реле главное
По температуре и маслу,все идет напрямую.Можешь оставлять свое)Только под капотом инжевые не подключи на их место)))
Изменено пользователем Spencerua
По реле
Сверху вниз
Реле насоса
Реле вентилятора
Реле главное
Не реле вентилятора то(
Нету в проводке разъема для него. Отслеживание проводов показало что замыкает это реле массу, и провод от него сразу же уходит в "салонную" проводку через "тот" разьем.
Согласен. Отследил по схеме данный провод. Действительно реле вентилятора.
Переделаю проводку - запитаю вентиль по людски.
Ок, спасибо.
А то я думал "параллелить" их :pardon:
В догонку вопрос.
Температура охлаждайки на приборку и на включение вентиля - разные датчики.
То есть на приборку оставлять из старой проводки, а из новой только включение вентиля подцепить, так?
Изменено пользователем H_U_L_K
Вентилятор у нас так же управляется по массе)
Ага, я уже понял... Курю схему.
Просто у меня ЧЯ нового образца, и схему вентиля я уже переделывал. Сделал его управление плюсом.
Ну всё равно переделывать - сделаю уже инжевое управление. Тем более что "плюс" там взять не проблема - с болта на генераторе.
+ всё равно на сколько я помню реле придется оставлять чтобы можно было принудительно включать вентиль (еще раньше мне говорили что замыкать это основное реле принудительно кнопкой может быть не очень приятно мозгам, и лучше делать обводную схему со своим реле)
сфотай нормально!
по идее абсорбер , хотя у 8 кл он у левого стакана (как и датчик фаз)
выкинь, то некому не нужный датчик детонации :D
Кстати, я так понимаю люди "шарящие в прошивке мозгов" отключить адсорбер смогут без проблем, на "мощность" его наличие никак не влияет.
Трубку от ДЗ до адсорбера можно просто заглушить?
А почему это ДД не нужен? Как по мне довольно полезная фигня, хотя я не знаю толком как оно работает... Хотя не, зная что это сделали русские то я примерно знаю как оно работает)))
Ничего сложного нет)
За день можно управиться,главное,что я расписал по основной колодке подсоеденишь(и + постоянный на акком),и можешь пробовать запускать для теста)
Я сегодня вернулся на карбовую систему вентилятора,сильно поздно с мозгов запускался,и я подкипал малех".
Если будут вопросы обращайся.
Ага, спасибо.
В принципе в основном понятно.
То что "салонный разьем" прийдется барахолить тоже понятно.
Надо же как-то заводить его на замок зажигания (ну или реле зажигания).
А я вот хочу сделать управление все же мозгами, чтобы потом в прошивке можно было править температуру включения\отключения... Еще на пятнахе бывшей своей помню это - довольно удобно.
+ на всякий случай - кнопка принудиловки.
Ага, спасибо.
Та купи себе чуток проводов,и мамок(молодых :D ),протяни все куда надо и подключайся от этого разъема.Я так на последней машине 2107 с таким же разъемом делал.
Та у меня этих папок и мамок по мешочку разных)
Просто тыкать их в разьем не камильфо...
Вообще конечно в идеале найти бы ответную часть этого разьема с кусками проводков))
Провод на вентилятор радиатора вообще отдельно поведу. С разьема его по любому надо будет достать.
Я имел ввиду расчалить нужные провода и сделать их так
А для той ответную часть тяжело найти(если конечно новые не продаются)Я в мирное время все рынки объезжал так и не нашел)
