Мой новый мотороллер.
Я имел ввиду расчалить нужные провода и сделать их так
А для той ответную часть тяжело найти(если конечно новые не продаются)Я в мирное время все рынки объезжал так и не нашел)
Аа... Купить отдельно колодку с ответкой.. Как вариант можно и так. Спс.
А я думал просто сделать папа\мама, и в кембрики поодевать.
На вентель там с реле сразу выходит и заходит в твою модную колодку цвет БелоЧерный
Делай так(так на 5.1 январе)Удобство на будущее,вдруг надо будет чет заменить.
У меня так)
Изменено пользователем Spencerua
Ага, да, я уже вкурил и увидел как оно идет + схема помогла.
Удачного пуска мотора) :good:
Ага, спасибо.
Завтра буду "игратся".
пс:
а что это вообще за разьем? куда он идет?
По фишке в которая 2я слева на фото сделаешь так(остальные на этом фото не нужны тебе ну кроме ОБД самого крайнего справа))
Это чтоб можно было потом компом подкинуться к ней)
Я ж писал выше это АПС "АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА"
Из нее тебе надо лишь 2 провода перемкнуть.В эту колодку заходит провод с K-line(c мозгов)и разрывается там)И чтоб он работал на диагностическом разъеме то нужно перемкнуть
А и на счет датчика температуры ОЖ забыл ответить,да они там разные,один на датчик другой для вентеля и мозгов(мозги там по нему по моему кучу операций корректируют в процессе работы)
Сори, провтыкал.
опять же, спросил, а потом начал схему курить.
А та всё видно что этот разьем + 2 разьема по 2 провода - всё это к имобилайзеру.
один разьем на 2 провода относится к диагностическому разьему.
Сейчас курю схему чтобы понять куда идёт вот этот.
дополнено: Разобрался - это колодка 35 для подключения к кондиционеру.
Тоже будет иммобилизирована изолентой.
Ага, да. Перемкну и смотаю в кучку изолентой. Будет иммобилайзер из изоленты)
Ок. :good: Завтра разберусь. Изменено пользователем H_U_L_K
Сори, провтыкал.
Это колодка жгута системы зажигания к соединителю кондиционера;
Имеешь такое на борту?))) :D
А не проще поставить фичу по типу силич-борея и не мудохатся с пртнкдиловкой???
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
Принудиловки делается для других целей. И удобнее чтобы была кнопка.
+ я еще думаю чтобы как вариант потом докинуть "реле плавного пуска", когда уже вентиль буду менять на что-нибудь поинтересней.
Конечно. Называется "ОКНО".
Если жарко - включаю "кондиционер" путем вращения ручки на двери против часовой стрелки. Когда холодно - выключаю "кондиционер" путем вращения ручки на двери по часовой стрелке.
Очень даже надежный кондей. :pardon:
