Мой новый мотороллер.
Там кронштейнов металлических не хватает для его крепления "по уму". Покурил уже гугл.
А патрубок можно и подрезать немного.
Будет чем на "день конституции" занятся.
  • Ответов 540
Было бы где хранить - оставил бы, как летний корчик. Хранить авто на улице я не люблю, гараж один (в 2-х минутах от дома в кооперативе), и купить не далеко еще один нет возможности. Папелац
Кузов в перспективе надо красить. Локально. Там где была ржавка всё было вычищено, обработано, загрунтовано, зашпаклевано, но не покрашено. Но по скольку краска белый акрил - покрасить не пр
А лично мне за сколько продашь? (немогу узбагоиццсо - 8го хочу)
у меня этих кронштейнов уже 2 года нет,жаба давит купить их )))стяжки рулят)))
У меня есть болгарка, друль, металл 2 мм и сварка чтобы прихватить гаечки к кузову)
+ хочу сделать кронштейн бензофильтра, а то тоже на стяжечках(
Так на телеке должны быть тех.отверстия с резьбой(у меня есть)
Изменено пользователем Spencerua
Как-то так.
Двиг работает норм, хотя когда ошибка на пропуски зажигания есть то троит, очищаю коды ошибок - начинает работать нормально.
Думаю что если бы проблема была в модуле то не работал бы еще один цилиндр.
ВВ провода абсолютно новые.
очень много вариантов...
может быть как зажигание, так и топливо.
компрессию мерял? клапана мож регульнуть
Буду еще думать что делать с воздушным фильтром, так как данный корпус десятый то в зубило он не становится абсолютно
отлично он там становиться!
могу тебе подогнать чутка доработанный, но по сути тоже самое
И так, катаемся. ГП 3,7 для аэродинамики зубилы конечно не то, на 5-й передачи авто практически не разгоняется (на скорости 170+).
Буду менять на восьмую кпп с парой 3,9.
пффф, 170+ она и не должна разгоняться :pardon:
Но проработав на холостых 3-5 минут мозги снова выкинули ошибку пропусков зажигания в 1-м цилиндре. И двигатель начал троить.
Сбросил все ошибки - снова начал работать нормально.
Мистика.
кури массы, смотри разьем катушки \ выходы
у него старая машина, их там нет :ph34r:
верно,у меня телек вареный
1) компрессию еще не мерил... Сегодня выходной - только на следующей неделе померяю.
2) топливо гуд - окко 95 евро.
3) та я завтра поколупаю свой корпус, по ходу там гофру надо покроить немного и всё станет.
4) ну должны она ехать 170 или нет - ХЗ, но хочется же
5) массы гуд, на двиг два жгута идёт, при сборе вся проводка продувалась contact cleaner'ом от локтайта :pardon:
Изменено пользователем H_U_L_K
1) ну чем быстрее тем лучше!
3) ага
4) имхо не самое важное. я бы перед тем как его нагружать, довел бы до ума!
5) клинер не дает никаких гарантий!
ты разматывал косу инжекторную ту часть что в салоне ? обрати внимание где 4 массы в одну сходятся...
там все закисает и цветет, потом половина датчиков показывает херню (дмрв, лямбда, дтож, дпдз, дф, ...)
Там все соединения были идеал (по моему их всего 4). Но все равно я их все пропаял :pardon:
Форсы работают норм. Я их, когда мотор собирал, проверял\промывал\чистил. Факел одинаковый на всех.
Покатаюсь с замененными свечами - посмотрю что будет писать. На крайняк форсунку перекинуть не составляет проблем.
Самый простой и действенный вариант.
Дмрв на хз показывает расход воздуха +-14, тоесть как бы более менее норм.
Хотя направление я понял, завтра замерю напругу на дмрв еще - тогда понятней станет.
А это не много?
