H_U_L_K 48 Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Мне кажется что если просто кинуть металлическую трубку по днищу и к ней на хомуты резиновую трубку привинтить то ее при давлении 3,8атм просто стянет с трубки (если на ней не будет вольцовок). Та и в таком случае от резиновых шлангов мы не избавляемся - соответственно имеющийся вариант, в котором по дну идёт резиновая трубка в выиграше так как нету двух дополнительных соединений. На данный момент я все же грешу на качество самого полиамида, из-за чего у меня и порвало его. Если рассматривать трубу по днищу из целей безопасности к возможным порезам от камней, то тот же резиновый шланг можно сделать с "наружной защитой" и засунуть его в обычный поливочный шланг. Типа как двойной изоляции получится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spencerua 21 Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 (изменено) ничего не откуда не послазиет,все там будет нормально.На ***дой конец по 2 хамута оденешь.Металлическая трубка для того,чтоб ты ездил и не задумывался качественный на этот раз полиамид или нет.То,что там будет на теже 2 соединения больше,ничего страшного не станется.Я тебе говорю из своего опыта,я одевал прросто шланг на металл трубу и пробовал кататься,с под него лишь сочилось,но ничего не срывало и не лопалось.Но тут как говорится "Хозяин барин"Шланг использовал вот такого образца Изменено 2 июля, 2015 пользователем Spencerua Drive2 2108 "Mary" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Шланг использовал вот такого образцавернотолько импортный качественный (семперит или др)Юрка Onet намучался с этими шлангами, может тебе точно рассказать! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Металические хомутики держат 10 атм спокойно а как со стартером порешал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spencerua 21 Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 вернотолько импортный качественный (семперит или др)Юрка Onet намучался с этими шлангами, может тебе точно рассказать! 2013 в районе 50грн за метр покупал)жаба давила ужас) Drive2 2108 "Mary" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 3 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 (изменено) ничего не откуда не послазиет,все там будет нормально.На ***дой конец по 2 хамута оденешь.Металлическая трубка для того,чтоб ты ездил и не задумывался качественный на этот раз полиамид или нет.На всех современных авто топливная магистраль из полиамида...:-/ Металические хомутики держат 10 атм спокойно а как со стартером порешал?10атм - это понятно.Просто если всё равно соединять металлическую трубку с резиновой то почему бы в таком случае не пустить ту же зиновую трубку как магистраль.А что со стартером ?2013 в районе 50грн за метр покупал)жаба давила ужас)Ну у меня сейчас стоит вот такой:GATES CORPORATION universal kraftstoff gates 3225 8mm Изменено 3 июля, 2015 пользователем H_U_L_K Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 А что со стартером ?GATES CORPORATION universal kraftstoff gates 3225 8mmты же вроде хотел ставить 8-й стартер и менять венец на маховике... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 3 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 ты же вроде хотел ставить 8-й стартер и менять венец на маховике...А я это и хочу сделать. Когда буду коробку менять.Пока что катаюсь на десятой кпп.Позже прикуплю восьмую, и поставлю двенадцатый маховик переделанный под восьмой венец.Стартера у меня и так в гараже лежат, и десятый и восьмой, редукторный, есть даже обычный восьмой как запасной Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 А я это и хочу сделать. Когда буду коробку менять.Пока что катаюсь на десятой кпп.Позже прикуплю восьмую, и поставлю двенадцатый маховик переделанный под восьмой венец.Стартера у меня и так в гараже лежат, и десятый и восьмой, редукторный, есть даже обычный восьмой как запасной ясно, понятно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 3 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Покой нам только снится. Еду сегодня ни кого не трогаю как вдруг замечаю что лампочки светят ярче обычного. Смотрю на вольтемтр а он зашкаливает. Ну думаю - фигня, открыл капот, перещелкнул тумблер на 3-х уровневом регуляторе напруги на минимум, завожу - та же история. Сомптомы: на холостых, после запуска напруга в норме, 13-14 вольт, как только нажать на газ и обороты поднимутся до +-1350об/мин напргу растет до 16+ вольт. Нагрузил гену печкой+карлсоном+дальним и т.д. - ничего не изменилось. Ну думаю регулятору хана - заехал в магазин, купил новый регулятор (3-х уровневик за 125 грн, я в шоке от такой приятной цены, покупал его за столько еще при курсе 8). Ставлю на гену - а фига там, всё то же самое. Пс: гена инжекторный, 80А, фирмы (по моему) КАТЕК (или КЗАТЕ). Думаю раз так то попробую акум подкинуть, кидаю заведомо исправный акум - ситуация повторяется. Точнее ничего не меняется. По идее если бы были траблы с подковой то наоборот был бы недозаряд.... Кто что думает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
