Atom.DP Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 Пока что всё)Позже, возможно, планирую шестерню и вал 52 или 54, дросель 52-й.Ну если если на тот момент будут лишние деньги то перейти на голову 21083, и немного ее почухать.давай тебе лучше лютый коробас соберем! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
H_U_L_K Опубликовано 11 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 давай тебе лучше лютый коробас соберем!Гы, нашару?))лютый коробас - 10кгрн, это пара+блока+ряд.Это так, не особо жируючи.
Atom.DP Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 Гы, нашару?))лютый коробас - 10кгрн, это пара+блока+ряд.Это так, не особо жируючи.ну можно купить в сборе дешевле, можно собрать бомж пакет хорошо едущий Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
H_U_L_K Опубликовано 11 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 ну можно купить в сборе дешевле, можно собрать бомж пакет хорошо едущийшопочём ? давай в личку.
H_U_L_K Опубликовано 11 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) И так, эпопея генератор: часть 2. Проехал вечером пару раз с кручением мотора 7+к (на видосе что-то данные ЖПС запаздывают, в том числе скорость) , и поехал в гараж ставить машину. Обратил внимание на то что на ХХ напруга гены немного слабовата (по мультиметру на клеме гены было 13,6). Померил термопарой температуру генератора - 115*С и по ходу даже немного больше. Я аж прифигел. На ХХ напруга 13,6. На оборотах 14,3. Под нагрузкой всего что только можно с той температурой гены - 12,0-12,1. От греха подальше сразу же загнал машину и заглушил. И так, может ли гена так себя вести от "кручения мотора 7+к"? Если бы в системе было КЗ, которое грузило бы так гену - уже давно бы дало о себе знать. Ток от акума при выключенном зажигании - 0,08А. При включеном зажигании не померил. ЧЯ потрогал - полностью холодный. + ЧЯ не нагружен карлсоном абсолютно. Если все же это от оборотов так греется то вероятно и старый гена от этого помер... Не хочется ушатать и этот. Завтра буду ездить 3-к)) Помониторю температуру гены. Хотя по идее в этом гене должна же быть термозащита (РН калина\нива шевроле). Если все же от кручения мотора то прийдется менять шкив гены на большего диаметра я так понимаю. Тогда гена не влезет и будет упираться в лонжерон. Придется вспоминать что такое кувалдометр... Изменено 11 июля, 2015 пользователем H_U_L_K
Spencerua Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 А ты ремень не перетянул на нем,мож ему тяжко крутится Drive2 2108 "Mary"
H_U_L_K Опубликовано 11 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) А ты ремень не перетянул на нем,мож ему тяжко крутитсяТа нет вроде.от усилия пальца ремень сверху прогибается вниз на сантиметр, может полтора.Но не думаю что даже если и перетянут немного то это даст такие последствия. Изменено 11 июля, 2015 пользователем H_U_L_K
no_fear Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 отношение оборотов КВ и вала ГЕны 2,4 то есть 7*2,4=15000+ это конечно много! Из за повышеных оборотов может выйти со стоя только подшипники и токосьемные кольца/щётки (то есть все детали кручения,трения) преверь при ХХ и средних оборотах - при полной нагрузке - если напряжение проседает ниже 13,7 - значит что то не так... з.ы. родную проводку 4мм2 под замену на 25мм2+ то есть от АКБ до генаБ+ можно ещё и на ка корпус гены - -акб проверить возбуждение гены клемма W гены если всё ок а заряд шалит - снимать крышку (у вас онг ниже стоит чем калине - наверное прийдётся снимать гену) ну и смотреть РН - щетки - токосьемные кольца.... з.ы.без спортшкива на 8 об КВ стандартые гены мрут( при том за раз с магазина увалили 2 шт
H_U_L_K Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 Сегодня ехал на роботу в режима "тошнилова" - всё равно греется. Руку держать невозможно. При том что проехал километров 5-6.
no_fear Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 Крутил не раз за 8, ну а 6-7 в порядке вещей, живет гена. Температуру правда ему не мерил)) Без потребителей на хх дает около 14 вольт сейчас. Да и то что у халка он при спокойной езде греется, подтверждает что обороты были не причемА кстати спортшкив чем плох? Напруга ниже будет на Хх?Напряжение будет точно таким же токоотдача меньше- смотри график тока от оборотовз.ы. на боевых моторах и так хх повышен до 1000-1200 так что вообще никак не просядет!З.ы. з.ы. если ильно греетсч нужно снимать и мерять кз на обмотке или пробитый диот что по сути то же самое
