H_U_L_K 48 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 какая разница?какая у тебя коробка 8-я или 12-я, какой у тебя стартер 8-й или 12-й ?если коробка 8-я-ставь 12-й маховик с родным венцом, меняй бендикс и катайсяесли коробка 12-я и стартер от нее, то зачем тогда нужен 8-й венец?да и по деньгам дешевле поменять бендикс.Сам езжу так:мотор 21124 с маховиком, венцом,сцеплением, корзинойкоробка моя 08-я (доработаная болгаркой малеха)стартер 08-й на 3 шпильки с 12-м бендиксом, ездит все без проблем.У меня есть и 8-я старая коробка, и новая 12-я (которую планирую ставить).Стартеров у меня вообще 3 в хозяйстве, редукторный 12-й, редукторный 8-й, и обычный 8-й.Проще один раз заморочиться и заменить венец, потому что потом в случае траблов со стартером не нужно будет с ним танцевать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 венец меняешь с 10го на 8ой и не надо разбирать новый стартер))так, а что проще и дешевле?поменять бендикс(до 300грн. бендикс и 20 мин работы) или венец(стоимость венца не знаю,, проточить маховик,напресовать венец, времеи день, два)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 так, а что проще и дешевле?поменять бендикс(до 300грн. бендикс и 20 мин работы) или венец(стоимость венца не знаю,, проточить маховик,напресовать венец, времеи день, два)?Эм... А как будет с зацепом на таком конфиге?Выход бендикса у них одинаковый?А межосевое расстояние КВ\ось стартера? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) Эм... А как будет с зацепом на таком конфиге?Выход бендикса у них одинаковый?А межосевое расстояние КВ\ось стартера?там все будет вери гуд и вери велл,все выходит и все работает, Там бендиксы одинаковые, разница лиш в количестве зубьев и сам зубчастый венец на 12-м бендексе чуть меньше в диаметре.Если бы сам через это не прошел бы, то даже и не начинал бы об этом говорить Изменено 18 июня, 2015 пользователем ваз 21083 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Ну пока что в любом случае ставлю 12-ю коробку, с родным ее 12-м стартером. А там видно будет. Свой 8-й маховик с почти новым сцеплением на полку, как и стартеры. Еще нюанс в тросе сцепления - как-то покупать новый трос именно 12-й в облом, попробую приколхозить 8-й. Менять вилку тоже не камильфо, тем более что старая вилка подушатана. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Ну пока что в любом случае ставлю 12-ю коробку, с родным ее 12-м стартером.А там видно будет.Свой 8-й маховик с почти новым сцеплением на полку, как и стартеры.Еще нюанс в тросе сцепления - как-то покупать новый трос именно 12-й в облом, попробую приколхозить 8-й.Менять вилку тоже не камильфо, тем более что старая вилка подушатана.так если у тебя есть 12-я коробка, 12-й стартер, 12-маховик со сцепой, зачем тогда колхозить 8-й венец? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Чтобы поставить 8-ю коробку. Ну это в перспективе. Пока что не буду. Были бы лишние деньги - поставил бы 8-ю. Пока что только вопрос со сцепой, по ходу все же прийдется трос сцепы покупать 12-й. И еще не решил вопрос саксофона на моторе, решил что поставлю мотор и буду смотреть как подрезать 8-й саксофон чтобы оставить патрубки на печку старые. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) И еще не решил вопрос саксофона на моторе, решил что поставлю мотор и буду смотреть как подрезать 8-й саксофон чтобы оставить патрубки на печку старые.у меня стоит так:сакс с пятнахи урезаный на 2см подача на печку родная из термостатавыход из печки удлинен на 10смпатрубок от бачка удлинен на 10см. Изменено 18 июня, 2015 пользователем ваз 21083 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 у меня стоит так:сакс с пятнахи урезаный на 2см подача на печку родная из термостатавыход из печки удлинен на 10смпатрубок от бачка удлинен на 10см.Я приблизительно так же хочу сделать.Выход из печки только зачем удлинять? Он же на стандартное место 15-го сакса идёт (которое возле помпы).Про патрубок с бачка не подумал, нужно будет посмотреть какие трубки есть в гараже) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Я приблизительно так же хочу сделать.Выход из печки только зачем удлинять? Он же на стандартное место 15-го сакса идёт (которое возле помпы).Про патрубок с бачка не подумал, нужно будет посмотреть какие трубки есть в гараже)у мну выход и печки не возле помпы, а на изгибе сакса, ближе к термостату, может и сакс не с пятнахи, когда забирал мотор сказали, что он от пятнахи так как 124 не было. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
