Мой новый мотороллер.
Мне кажется что если просто кинуть металлическую трубку по днищу и к ней на хомуты резиновую трубку привинтить то ее при давлении 3,8атм просто стянет с трубки (если на ней не будет вольцовок).
Та и в таком случае от резиновых шлангов мы не избавляемся - соответственно имеющийся вариант, в котором по дну идёт резиновая трубка в выиграше так как нету двух дополнительных соединений.
На данный момент я все же грешу на качество самого полиамида, из-за чего у меня и порвало его.
Если рассматривать трубу по днищу из целей безопасности к возможным порезам от камней, то тот же резиновый шланг можно сделать с "наружной защитой" и засунуть его в обычный поливочный шланг. Типа как двойной изоляции получится.
  • Ответов 540
Популярные посты
Было бы где хранить - оставил бы, как летний корчик. Хранить авто на улице я не люблю, гараж один (в 2-х минутах от дома в кооперативе), и купить не далеко еще один нет возможности. Папелац
Кузов в перспективе надо красить. Локально. Там где была ржавка всё было вычищено, обработано, загрунтовано, зашпаклевано, но не покрашено. Но по скольку краска белый акрил - покрасить не пр
А лично мне за сколько продашь? (немогу узбагоиццсо - 8го хочу)
ничего не откуда не послазиет,все там будет нормально.На ***дой конец по 2 хамута оденешь.
Металлическая трубка для того,чтоб ты ездил и не задумывался качественный на этот раз полиамид или нет.
То,что там будет на теже 2 соединения больше,ничего страшного не станется.Я тебе говорю из своего опыта,я одевал прросто шланг на металл трубу и пробовал кататься,с под него лишь сочилось,но ничего не срывало и не лопалось.
Но тут как говорится "Хозяин барин"
Шланг использовал вот такого образца
Изменено пользователем Spencerua
верно
только импортный качественный (семперит или др)
Юрка Onet намучался с этими шлангами, может тебе точно рассказать!
Металические хомутики держат 10 атм спокойно B)
а как со стартером порешал?
верно
2013 в районе 50грн за метр покупал)жаба давила ужас)
На всех современных авто топливная магистраль из полиамида...:-/ :ph34r:
10атм - это понятно.
Просто если всё равно соединять металлическую трубку с резиновой то почему бы в таком случае не пустить ту же зиновую трубку как магистраль.
А что со стартером :blink: ?
Ну у меня сейчас стоит вот такой:
GATES CORPORATION universal kraftstoff gates 3225 8mm
Изменено пользователем H_U_L_K
ты же вроде хотел ставить 8-й стартер и менять венец на маховике...
А я это и хочу сделать. Когда буду коробку менять.
Пока что катаюсь на десятой кпп.
Позже прикуплю восьмую, и поставлю двенадцатый маховик переделанный под восьмой венец.
Стартера у меня и так в гараже лежат, и десятый и восьмой, редукторный, есть даже обычный восьмой как запасной :pardon:
ясно, понятно...
Покой нам только снится.
Еду сегодня ни кого не трогаю как вдруг замечаю что лампочки светят ярче обычного. Смотрю на вольтемтр а он зашкаливает. Ну думаю - фигня, открыл капот, перещелкнул тумблер на 3-х уровневом регуляторе напруги на минимум, завожу - та же история.
Сомптомы: на холостых, после запуска напруга в норме, 13-14 вольт, как только нажать на газ и обороты поднимутся до +-1350об/мин напргу растет до 16+ вольт.
Нагрузил гену печкой+карлсоном+дальним и т.д. - ничего не изменилось.
Ну думаю регулятору хана - заехал в магазин, купил новый регулятор (3-х уровневик за 125 грн, я в шоке от такой приятной цены, покупал его за столько еще при курсе 8).
Ставлю на гену - а фига там, всё то же самое.
Пс: гена инжекторный, 80А, фирмы (по моему) КАТЕК (или КЗАТЕ).
Думаю раз так то попробую акум подкинуть, кидаю заведомо исправный акум - ситуация повторяется. Точнее ничего не меняется.
По идее если бы были траблы с подковой то наоборот был бы недозаряд....
Кто что думает?
