Мой новый мотороллер.
:pardon: Пока что всё)
Позже, возможно, планирую шестерню и вал 52 или 54, дросель 52-й.
Ну если если на тот момент будут лишние деньги то перейти на голову 21083, и немного ее почухать.
давай тебе лучше лютый коробас соберем!
  • Ответов 540
Популярные посты
Было бы где хранить - оставил бы, как летний корчик. Хранить авто на улице я не люблю, гараж один (в 2-х минутах от дома в кооперативе), и купить не далеко еще один нет возможности. Папелац
Кузов в перспективе надо красить. Локально. Там где была ржавка всё было вычищено, обработано, загрунтовано, зашпаклевано, но не покрашено. Но по скольку краска белый акрил - покрасить не пр
А лично мне за сколько продашь? (немогу узбагоиццсо - 8го хочу)
Гы, нашару?))
лютый коробас - 10кгрн, это пара+блока+ряд.
Это так, не особо жируючи.
Гы, нашару?))
ну можно купить в сборе дешевле, можно собрать бомж пакет хорошо едущий
шопочём :ph34r: ? давай в личку.
И так, эпопея генератор: часть 2.
Проехал вечером пару раз с кручением мотора 7+к
(на видосе что-то данные ЖПС запаздывают, в том числе скорость)
, и поехал в гараж ставить машину.
Обратил внимание на то что на ХХ напруга гены немного слабовата (по мультиметру на клеме гены было 13,6).
Померил термопарой температуру генератора - 115*С :blink: и по ходу даже немного больше.
Я аж прифигел.
На ХХ напруга 13,6. На оборотах 14,3.
Под нагрузкой всего что только можно с той температурой гены - 12,0-12,1.
От греха подальше сразу же загнал машину и заглушил.
И так, может ли гена так себя вести от "кручения мотора 7+к"?
Если бы в системе было КЗ, которое грузило бы так гену - уже давно бы дало о себе знать. Ток от акума при выключенном зажигании - 0,08А. При включеном зажигании не померил.
ЧЯ потрогал - полностью холодный. + ЧЯ не нагружен карлсоном абсолютно.
Если все же это от оборотов так греется то вероятно и старый гена от этого помер... Не хочется ушатать и этот.
Завтра буду ездить 3-к)) Помониторю температуру гены.
Хотя по идее в этом гене должна же быть термозащита (РН калина\нива шевроле).
Если все же от кручения мотора то прийдется менять шкив гены на большего диаметра я так понимаю. Тогда гена не влезет и будет упираться в лонжерон. Придется вспоминать что такое кувалдометр...
Изменено пользователем H_U_L_K
А ты ремень не перетянул на нем,мож ему тяжко крутится
Та нет вроде.
от усилия пальца ремень сверху прогибается вниз на сантиметр, может полтора.
Но не думаю что даже если и перетянут немного то это даст такие последствия.
:pardon:
отношение оборотов КВ и вала ГЕны 2,4 то есть 7*2,4=15000+ это конечно много! Из за повышеных оборотов может выйти со стоя только подшипники и токосьемные кольца/щётки (то есть все детали кручения,трения)
преверь при ХХ и средних оборотах - при полной нагрузке - если напряжение проседает ниже 13,7 - значит что то не так...
з.ы. родную проводку 4мм2 под замену на 25мм2+ то есть от АКБ до генаБ+ можно ещё и на ка корпус гены - -акб
проверить возбуждение гены клемма W гены
если всё ок а заряд шалит - снимать крышку (у вас онг ниже стоит чем калине - наверное прийдётся снимать гену)
ну и смотреть РН - щетки - токосьемные кольца....
з.ы.без спортшкива на 8 об КВ стандартые гены мрут( при том за раз с магазина увалили 2 шт
Сегодня ехал на роботу в режима "тошнилова" - всё равно греется.
Руку держать невозможно.
При том что проехал километров 5-6.
Крутил не раз за 8, ну а 6-7 в порядке вещей, живет гена. Температуру правда ему не мерил))
Без потребителей на хх дает около 14 вольт сейчас.
Да и то что у халка он при спокойной езде греется, подтверждает что обороты были не причем
А кстати спортшкив чем плох? Напруга ниже будет на Хх?
Напряжение будет точно таким же токоотдача меньше- смотри график тока от оборотов
з.ы. на боевых моторах и так хх повышен до 1000-1200 так что вообще никак не просядет!
З.ы. з.ы. если ильно греетсч нужно снимать и мерять кз на обмотке или пробитый диот что по сути то же самое
