H_U_L_K Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 отношение оборотов КВ и вала ГЕны 2,4 то есть 7*2,4=15000+ это конечно много! Из за повышеных оборотов может выйти со стоя только подшипники и токосьемные кольца/щётки (то есть все детали кручения,трения)преверь при ХХ и средних оборотах - при полной нагрузке - если напряжение проседает ниже 13,7 - значит что то не так...з.ы. родную проводку 4мм2 под замену на 25мм2+ то есть от АКБ до генаБ+ можно ещё и на ка корпус гены - -акбпроверить возбуждение гены клемма W гены если всё ок а заряд шалит - снимать крышку (у вас онг ниже стоит чем калине - наверное прийдётся снимать гену)ну и смотреть РН - щетки - токосьемные кольца....з.ы.без спортшкива на 8 об КВ стандартые гены мрут( при том за раз с магазина увалили 2 шт1) возбуждение гены подцепил на провод L (нашел в мурзилке)2) кабель с гены у меня и так заменен. У меня акум в багажнике, и до стартера идёт КГ35, с которого сделан отвод на гену.Ну если рассуждать логично, то если бы где-то было КЗ, или настолько большой ток потребления что гена сходит с ума то это было бы видно уже. Или преды горели бы, или проводка уже дала бы о себе знать.Скидывать на совпадение что и прошлый гена грелся и этот... Ну сильно маленькая вероятность...Остается причиной только обороты - но каким образом они к этому относятся....:-/Хочу еще попробовать мультиметром померить токи на акуме после запуска, на ХХ, ток снимаемый с гены, и т.д.И попробую еще поездить со снятым возбуждением (этим отброшу какую то механическую поломку).З.ы. з.ы. если ильно греетсч нужно снимать и мерять кз на обмотке или пробитый диот что по сути то же самоеЕсли была бы проблема сдиодами то грелся бы мост, а так греется сам корпус.Пластиковая крышка моста "холодная".
no_fear Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 (изменено) Андрюха - сегодня на своем боше проехал 10 км - открыл капот он - сцуко тоже горачий - от блока наверно греется - потому как потребителей нет и акб заряженный! - может это кипишь прежде времени?! раньше то я гену не трогал))) у кента тоже горячий градусов под 100 короче руку не удержать Изменено 12 июля, 2015 пользователем no_fear
H_U_L_K Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 (изменено) 115 градусов гена, это гарячее блока. Если бы он грелся от блока то был бы градусов 65+-5, не более. Так как он на кронштейнах висит. Курю гугул - пишут что такое может быть при: а) пробитых диодах (что вряд ли), б) межвитковое статор. Буду мерить еще и остаточный ток статора. + он рубает ток. И нагрузки на нём никакой - только сами мозги и бензонасос. + вчера как капот открыл мне показалось что был запах лака с обмоток... Буду мерять токи и т.д.... Благо акум 75ач, если что то и на акуме можно проехать не мало. Скину возбуждение и в бой. Изменено 12 июля, 2015 пользователем H_U_L_K
Palchik Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 Благо акум 75ачМожет в этом и причина?
H_U_L_K Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 (изменено) Может в этом и причина?Нет. Он новый, + генератору вообще пофиг какой акум заряжать.У меня на прошлом ТАЗу их было два, сток 60ач под капотом и возле усилка 80ач. И сток гена 80а. Изменено 12 июля, 2015 пользователем H_U_L_K
no_fear Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 (изменено) Межвиток можно осциллограф ом проверить еслт че... короче слежу за темой)) з.ы. забил в яндекс .. сгорел генератор на оборотах7000...выдало много чего... к одного как раз сгоред диод.... все равно не могу понять..если коза на статоре то оныбы визал... и токоотдача была в 2раза меньше...проверь без снятич если ток отдает нормальный то не в этом дело... Изменено 12 июля, 2015 пользователем no_fear
H_U_L_K Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 (изменено) Та в том то и прикол, я тоже читал про это. Небольшой свист есть, типа гул что-ли.Просто как раз когда у меня прошлый умирал, буквально за пол дня до того свист был уже и в динамиках акустики.Не хочется ушатать гену.Сегодня предстоит повеселится ночью, буду проверять всё.Вычитал как его проверить вот тут http://avtomechanic.ru/lada-kalina/lada-ka...ora-lada-kalinaПопробую и межвитковое проверить.Експеременты наверное со старого генератора начну)все равно не могу понять..если коза на статоре то оныбы визал... и токоотдача была в 2раза меньше...проверь без снятич если ток отдает нормальный то не в этом дело...Мультиметр до 10 ампер меряет, а это как бы фигня в глобальном масштабе.Хочу еще проверить сколько автомобиль сам по себе жрет.Отключить гену, завести машину, скинуть клему и через амперметр смотреть потребление тока от акума. Изменено 12 июля, 2015 пользователем H_U_L_K
bega Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 115 градусов гена, это гарячее блока. Если бы он грелся от блока то был бы градусов 65+-5, не более. Так как он на кронштейнах висит. Курю гугул - пишут что такое может быть при: а) пробитых диодах (что вряд ли), б) межвитковое статор.Такс,анука выпиши себе +10% за этот твой "межвитковй статор",разматюкался понимаешь ли :D , а мне ещё но-но-но говоришь
H_U_L_K Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 Такс,анука выпиши себе +10% за этот твой "межвитковй статор",разматюкался понимаешь ли :D , а мне ещё но-но-но говоришь Чет не понял юмора.Ну одну букву не дописал, с планшета просто писать не особо удобно, должно быть "межвитковое (замыкание) статора"
bega Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 Чет не понял юмора.Ну одну букву не дописал, с планшета просто писать не особо удобно, должно быть "межвитковое (замыкание) статора"Блин,ну одни технари))) Ты представляешь себе,что подумает и о чем, обычный гуманитарий как я, когда прочитает или услышит про межвитковое статора Ну матюк ей Богу
