ds6699 0 Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Ставлю уже третий концевик заднего хода (лягушку) - сочится масло! Вопрос - есть ли замена на импортный аналог? Или что делать? Как заколдованный! Покупал вроде завод. Кстати подскажите как выбрать оригинал. Копеешная деталь, а мозг выносит! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 концевик металл или пластик ? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ds6699 0 Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Металл Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 у меня тоже подтекал, потом немного герметика залил туда к контактам, вроде перестал течь. если заливать герметиком то лучше в новый датчик, тк тёкший нужно хорошо вымыть перед герметизацией. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pedro De Pacas 1 Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Ставлю уже третий концевик заднего хода (лягушку) - сочится масло! Вопрос - есть ли замена на импортный аналог? Или что делать? Как заколдованный! Покупал вроде завод. Кстати подскажите как выбрать оригинал. Копеешная деталь, а мозг выносит!Была такая же история. Поменял несколько штук. Последний брал на проверенной точке. Он был самый дорогой на рынке - 25 грн. Поставил и о чудо - не течёт! Так что вывод один - искать оригинал.P.S. Не бери датчик с низким шестигранником - это 100% не оригинал. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Поменял несколько штук. Последний брал на проверенной точке. Он был самый дорогой на рынке - 25 грн. Так что вывод один - искать оригинал.тогда обьясните как быть:с завода стоит с пластиковым концевиком, и работает долго "оригинал" приходит с металлическим концевиком, и тоже работает вопрос: какой искать ? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ds6699 0 Опубликовано 1 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 спасибо за советы самое интересное: первый потек по контактам - заменил второй заклинило - всё время был включён задний - заменил (ну тут может я виноват, задний у меня ксенон и концевик скорее всего не рассчитан на такие токи. Поставил реле, датчик заменил) третий (новый) залил эпоксидкой по контактам и вскоре охренел - он, собака, потек по завальцовке!!! Поэтому самый главный вопрос (надеюсь на ответ знающих - в первую очередь на ответ Антона ) какой искать ОРИГИНАЛЬНЫЙ датчик? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
