toxa777 Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2014 итак, сегодня был на плановом ТО у газовщиков! Подключили ноут к машине, обнаружены ошибки, P0300 Обнаружены множественные пропуски воспламенения P0302, P0304 Обнаружены пропуски воспламенения в (2, 4) цилиндре Ошибки то стерли, а как решить эту проьлему? На что обращать внимание? Когда мотор работал, так один целиндр тупо переставал работать, а движок ацки колбасило когда выключал зажигание и заново заводил, ситуйовина повторялась, сначала норм, потом откл.ошибки стерли, вродь норм, Но проблема то не странена! клапана, модуль, провода ВВ ...Ещё форсунки.Пропуски воспламенения, это не только зажигание, а всё, что участвует в приготовлении и воспламенении смеси.
Zvir Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2014 А проблема тока на газу или одинаково что на бензе что на газу? Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
mario052 Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 октября, 2014 А проблема тока на газу или одинаково что на бензе что на газу?и на газу и на бензе, однаково! Клапана пробовали регулировать?еще не регулировал!
mario052 Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 октября, 2014 ВВ провода перевіряв? В мене був прикол, коли на сток ВВ проводах на конекторі ВВ провода до котушки була корозія (все зелене, в тому числі і відповідна частина на котушці), якби не намірився ставити кращі провода, то і не знав би...Можливо бідна суміш?Спасибо за ответ и совет!
Zvir Опубликовано 4 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2014 и на газу и на бензе, однаково! еще не регулировал!Это горошо что одинаково.Как давно регулировали клапана?Ну и делаем так: Перекрываем газ в мультике. Вырабатываем все что было в патрубках до перехода на бенз.Глушимся. Снимаем клему АКБ. Ставим на место. Заводимся и катаемся на бензе. Если трабла ушла - мучаем настройку ГБО.Если все на месте и клапана в норме(проверили регулировкой) то печально. Надо ковырять. Т.е. свечи-провода-модуль меняем на заведомо рабочие(с машины друга). ДМРВ проверяем или с машины друга. РХХ и ДПДЗ ты вроде менял говорил и не помогло. Ну и топливную проверить на всяк случай(форсы и даление в рампе). Гдето но найдется косяк. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
210xx Опубликовано 4 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2014 была у меня машина 21099 2003 года на боше 7.0 с новой нельзя было держать 1500 на тахометре. ни на холостых ни при движении. никак. или 1000 или при нажатии на газ 2000. и на холостых плавало 700...900. при ровной компрессии, с разными РХХ, ДПД заслонки, катушками, проводами, свечами... не менял только расходомер по воздуху. особенно на бензе, на газе чуть меньше, но всёравно плавало. с 2000 всё приходило в норму, ехала, тянула даже на пятой ровно. хочешь много секса-купи машину...
mario052 Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 октября, 2014 Это горошо что одинаково.Как давно регулировали клапана?Ну и делаем так: Перекрываем газ в мультике. Вырабатываем все что было в патрубках до перехода на бенз.Глушимся. Снимаем клему АКБ. Ставим на место. Заводимся и катаемся на бензе. Если трабла ушла - мучаем настройку ГБО.Если все на месте и клапана в норме(проверили регулировкой) то печально. Надо ковырять. Т.е. свечи-провода-модуль меняем на заведомо рабочие(с машины друга). ДМРВ проверяем или с машины друга. РХХ и ДПДЗ ты вроде менял говорил и не помогло. Ну и топливную проверить на всяк случай(форсы и даление в рампе). Гдето но найдется косяк.клапана регулировал в прошлом году, когда именно не помню, ну годик наверное прошел.менял токль РХХ ( у тебя брал) закрытый который! ДПДЗ - не менял! Перекрывали газ, работал на бензе, оно через раз, раз вырубит 1 котелок, а раз норм.ну пока не укого взять рабочие запчасти, друг уехал в село, приедит будем меняться Сообщу результат. ну и завтра уже проверю ВВП.я вот че еще вспомнил, было такое, месяцев 5-6 назад, тоже ошибка была P0302, P0304 - только не помню какой именно целиндр, толи первый.....
210xx Опубликовано 4 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2014 газ инжекторный или 2 поколение? на инжекторном мне похожее мозг выносило. по порядку: нужно было мыть форсунки, двигатель троил уже на холодную. газ толи сам глюканул, толи прочитал ошибку от мозгов, но тоже начал троить. моя версия- мозг увидел пропуски и рубанул форсунку. газ поддержал идею. сброс мозга выровнял работ на бензине, а газ мутил пока и его не отсоединил от аккумулятора на пару минут. потом машина поехала. хочешь много секса-купи машину...
mario052 Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 октября, 2014 (изменено) газ инжекторный или 2 поколение? на инжекторном мне похожее мозг выносило. по порядку: нужно было мыть форсунки, двигатель троил уже на холодную. газ толи сам глюканул, толи прочитал ошибку от мозгов, но тоже начал троить. моя версия- мозг увидел пропуски и рубанул форсунку. газ поддержал идею. сброс мозга выровнял работ на бензине, а газ мутил пока и его не отсоединил от аккумулятора на пару минут. потом машина поехала.газ 4-е поколение!ну вот мне чювачек на сервисе тож самое сказал, что мозг видет ошибку, а газ поддерживает и тож отключает форсунку! Посмотрел только что провода, вродь не светятся Изменено 4 октября, 2014 пользователем mario052
toxa777 Опубликовано 5 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2014 газ 4-е поколение!ну вот мне чювачек на сервисе тож самое сказал, что мозг видет ошибку, а газ поддерживает и тож отключает форсунку! Посмотрел только что провода, вродь не светятся Газовый мозг использует информацию с бензинового мозга. Поэтому, когда у меня оборвался провод управления бензиновой форсункой, то я около 100 км до дома пилил на газу на 3-х цилиндрах. Восстановил, и газ сам начал нормально работать.
