Равшан Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 Прошу помощи! Купил б.у авто 2112, при вытаскивании ключа из замка зажигания начинает сигналить, вставляю назад поворачиваю перестает, опять вытаскиваю снова сигнал, нужно попасть в в момент мигания светодиода, машина заводиться. Пока просто отключил сигнал. Бирки на ключе не было, и кодировщика тоже. Что делать???
denis13 Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 Что делать? К грамотному электронщику/электрику ехать надо.
Равшан Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 октября, 2014 В электронике не очень разбираюсь, что для этого нужно? Если обратиться к специалисту, какову примерная стоимость?
minoru Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2014 В электронике не очень разбираюсь, что для этого нужно? Если обратиться к специалисту, какову примерная стоимость?Для обучения ключа иммобилизатора необходимо выполнить следующее.1. Закройте все двери автомобиля. Включите зажигание обучающим ключом и подождите не менее 6 с.2. Выключите зажигание. Контрольная лампа должна начать мигать с увеличенной частотой (5 раз в секунду) все время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, превышение времени, предусмотренного для выполнения процедуры обучения, или неисправность. Выньте обучающий ключ из замка зажигания.3. Пока контрольная лампа мигает (около 6 с), вставьте рабочий ключ в замок и включите зажигание. Если все сделано правильно, зуммер подаст три сигнала в момент включения зажигания.4. Подождите с включенным зажиганием (около 6 с), когда зуммер подаст еще два звуковых сигнала. Если через 6 с звуковых сигналов не будет, а быстрое мигание контрольной лампы прекратится, выключите зажигание и начните процедуру снова. Если и повторно не удастся закончить процедуру обучения, значит, произошла неисправность или данный рабочий ключ уже был обучен другим иммобилизатором.5. Выключите зажигание.ПримечаниеЕсли необходимо обучить второй рабочий ключ, выполните еще раз операции 3–5, включая зажигание вторым обучаемым рабочим ключом. Если такой необходимости нет, продолжайте процедуру обучения.6. Во время мигания контрольной лампы (около 6 с) выньте обученный рабочий ключ из замка зажигания, вставьте вновь обучающий ключ в замок и включите зажигание. Если все сделано правильно, зуммер подаст три сигнала в момент включения зажигания.7. Дождитесь с включенным зажиганием (около 6 с) подачи зуммером еще двух звуковых сигналов.8. Выключите зажигание, но не вынимайте обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 с после выключения зажигания зуммер должен подать один звуковой сигнал, а контрольная лампа должна начать мигать с удвоенной частотой.ПримечаниеЕсли зуммер не подал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампы прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру обучения снова. Если и повторно не удается закончить процедуру обучения, значит, возникла неисправность или этот обучающий ключ не подходит к данному ЭБУ.9. Не позднее чем через 6 с после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) включите зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2–3 с, выключите зажигание. Не позднее чем через 5 с после выключения зажигания зуммер должен подать три сигнала, а быстрое мигание контрольной лампы должно прекратиться. Не включайте зажигание еще как минимум 10 с.ПримечаниеПри работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампы и подача зуммером трех сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае все равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 с.
