Dimm Опубликовано 13 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2006 Случилась с моей конячкой такая беда: во время поездки неожиданно перестало выжиматься сцепление Т.е. сама педаль нажимается, правда усилие на ней немного уменьшилось, но само сцепление не разъединяется. Если быть точным, то чуть-чуть разъединяется, т.к. при нажатой педали можно попытаться включить передачу, а во время движения чуть возрастают обороты. «Выжим» пропал резко, во время нажатия на педаль. Такое чувство, будто что-то где-то лопнуло или надломилось, но не до конца У меня есть подозрения на вилку выжима сцепления (ту которая в коробке). Может, кто встречался с таким приключением – в чем может быть причина? А то как-то не тянет снимать коробку ЗЫ: варианты замены или регулировки троса сцепления не предлагать – не чайник все таки !
dst Опубликовано 14 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2006 (изменено) Либо вилка поломалась, либо лепестки корзины... Вилку можно глянуть, сняв пыльник на КПП. А так - снятие коробки покажет. Кстати, трос мог надорваться в оболочке.Было такое.. Вроде на вид целый, а длина его увеличилась. Изменено 14 ноября, 2006 пользователем dst Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор)
MotorManiac Опубликовано 14 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2006 Либо вилка поломалась, либо лепестки корзины...Вилку можно глянуть, сняв пыльник на КПП. А так - снятие коробки покажет.Кстати, трос мог надорваться в оболочке.Было такое.. Вроде на вид целый, а длина его увеличилась.Тросс именно так и заканчивается, рвутся отдельные проволочки длина увеличивается, а потом рвётся всё.Надо отрегулировать привод, если заработает то менять тросс.
Dimm Опубликовано 14 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2006 Тросс именно так и заканчивается, рвутся отдельные проволочки длина увеличивается, а потом рвётся всё.Надо отрегулировать привод, если заработает то менять тросс.Не, мужики, ну я ж написал, что проблема точно не в тросу Во-первых, педаль не поднялась.Во-вторых, на всякий случай трос я все-таки заменил на новый.В общем ясно, что ничего не ясно Завтра буду снимать коробку... Уже нашел где взять обогреватель !
Sasha Опубликовано 14 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2006 Не, мужики, ну я ж написал, что проблема точно не в тросу Во-первых, педаль не поднялась.Во-вторых, на всякий случай трос я все-таки заменил на новый.В общем ясно, что ничего не ясно Завтра буду снимать коробку... Уже нашел где взять обогреватель а ты перегородку смотрел? может она лопнула? у меня такое было. снял коробку поменял сцеп. а его нету знаеш как провер что бы не снимать кпп попроси человечка что бы мантировкой выжал сцеп. а ты попробуй включить передачу и у знаеш в чем причина у меня трос новый был длиней зделал короче и заработало
Dimm Опубликовано 15 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2006 Итак, снял я коробку... Пол дня с отцом пролазили что значит первый раз. Итог - одна из пружинок диска сцепление выскочила и попала под лепестки корзины, в результате чего сцепление перекашивалось и до конца не выжималось. Отаке... Теперь вопрос какой диск сцепления взять? Понимаю что боян, конечно. Но все же. Главное требование чтоб оно проходило тысяч 15-20, просто весной-летом буду продавать машину и тратиться на что-то серьезное типа ЛУК не тянет ЗЫ: этот диск был "НАЧАЛОвским" !
Князь Опубликовано 20 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2006 Саксовское бери Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками. Руслан (80503512077)
DreeMer ;-) Опубликовано 20 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2006 Саксовское бериЛучше валео... Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник.
