Tolikus Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2014 Всем здрасте! Может кто сможет помочь. Проблема такая: вдруг машина стала плохо заводится То включались все реле то нет. Сейчас не включается ГР, БН , стартер тоже не крутит! Решил прозвонить все провода, на стартер питание есть ( на прямую крутит), на насос питание идёт ( на прямую работает). Залез в ЭБУ тоже всё нормально, масса есть, "+" тоже есть, но на 14 ножку не идёт минус (это выход главного реле), и при этом всём очень сильно греется ключ в ЭБУ! Может кто сталкивался с таким и может подсказать что да как?! Калина Январь 7.2 Заранее спасибо
vrc Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2014 Всем здрасте! Может кто сможет помочь. Проблема такая: вдруг машина стала плохо заводится То включались все реле то нет. Сейчас не включается ГР, БН , стартер тоже не крутит! Решил прозвонить все провода, на стартер питание есть ( на прямую крутит), на насос питание идёт ( на прямую работает). Залез в ЭБУ тоже всё нормально, масса есть, "+" тоже есть, но на 14 ножку не идёт минус (это выход главного реле), и при этом всём очень сильно греется ключ в ЭБУ! Может кто сталкивался с таким и может подсказать что да как?!Калина Январь 7.2Заранее спасибоЭБУ не залит тосолом или водой? если залит, придется менять.
Tolikus Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 октября, 2014 ЭБУ не залит тосолом или водой? если залит, придется менять.нет он сухой. и я его перенёс!
vrc Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2014 нет он сухой. и я его перенёс!Попробуй с другим ЭБУ.
210xx Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2014 если ты даже вычислил, что греется ключ в эбу, то в чём проблема подать мимо ключа нужное напряжение и после этого, если всё заработает, поменять сгоревший элемент? хочешь много секса-купи машину...
Tolikus Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 если ты даже вычислил, что греется ключ в эбу, то в чём проблема подать мимо ключа нужное напряжение и после этого, если всё заработает, поменять сгоревший элемент?не помогло! Комп на связь так и не вышел.Ребят кто знает, где в Одессе занимаются Январём?
