Проблем нет, когда надумаешь разбирать коробку, маякнешь, я тебе настрою блоку на сколько захочешь в пределах разумного))). Я сам на блокировках уже почти 700тыс км наездил, преднатяг - это первые 1000-5000 км, потом блока все равно работает, только позже подхватывает.
А можно в личку как выставить преднатяг?
  • Ответов 29
095 163 7667, Игорь. набери, расскажу
Скажите, а может коробка дымить?
Опишу предысторию проблемы:
2109, 1300, 5-ст коробка. Заменил ЧЯ на новый с флажковыми предохранителями. С тех пор стал включаться стартер при включении задней скорости. Не всегда, но бывало частенько + дымилось из-под капота в районе аккума. Скинул провод с датчика задней скорости на коробке, стартер глючить перестал. А вот дымить периодически не перестаёт. Причём если выбежать и заглянуть в мотор, нифига не видно откуда идёт. На коробку немного сочится из шланга антифриз, он может куда-нить там в щель попадать и дымить? Как отловить вонючку, могло там масло уйти из коробки? При езде вперёд проблем с дымом либо нет, либо не видно т.к. утягивает куда-нить вниз
Изменено пользователем Paxa1
а может двигатель сильно гуляет на подушках о при двидении назад при повороте двигателя течёт тосол с какогото шланга и попадает на коллектор.
вот может быть и такое! Как проверить, шатать ломом двигатель? :) Давно уже хочу все течи поубирать, двигатель мокрый шо пипец
заехал на эстакаду, коробка вся в масле снизу и порвана резинка на какой-то тяге, идущая назад. Если из коробки уйдёт масло что может случится? И как узнать есть оно там или нет? Сверху место щупа закрыто
Если 5я не воет значить пока масла хватает
я на 5й не езжу, на ней вообще не тянет нифига
Конечно не тянет. И не будет. Чтобы на пятой "тянуло", ну чтобы чувствовать отклик машины на то, что ты педальку слегка придавил, нужно хотя-бы 110 км\час, а это 3000 об\мин, Хоть и написано что 5-ую включать уже можно начиная с 90км\час - но лучше не надо. Оно вообще не едет. :yes4:
Сколько там у тебя масла в кпп которая без щупа, вот здесь есть картинка, там подписана маслозаливная пробка. Если машина стоит горизонтально, и открутить пробку, и чуть-чуть потекло масло - то с маслом всё ок. А если не потекло и даже пальцем масло не нащупывается, даже если в отверстие палец запихнуть - то...., - ну ты понял) ;)
Изменено пользователем lightstar1411
Скорее всего, порван пыльник карданчика. Под карданчиком стоит сальник штока выбора передач, он и пропускает масло.
Случится капремонт КПП или полная её замена.
