Добавлю ещё один вариант инетресностей. Не буду писать кто производитель этой платы ,я думаю кто захочет - тот найдёт чъё это
Попало в руки самым случайным образом))) Человек брал мой блок и этот видать. Скорее всего под реализацию. Позвонил - сказал сгорело всё нафиг.Ну думаю - высылайте, раз думаю проблема с моём устройстве. Я на почте когда открыл - приятно удивился. Просто отправитель перепутал - кому нужно было отправлять. :)
Вот результат - внимательно смотрите на радиатоор и сделайте вывод.
ЗЫ .стоимость именно такого блока - костмас.
ЗЫ2. Если интересно - смогу расписать простейший расчёт выделяемого тепла на силовом транзисторе (без учёта динамики). Это объяснит большую часть проблем.
Это каким бараном надо быть чтоб такое спректировать. Говорю как разработчк электроники. Колхоз полный. Радиатор без вентиляции вообще "доставил".
Изменено пользователем Pedro De Pacas
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
+1
Сижу вот тоже улыбаюсь - радиатор поставить в закрытый(почти герметичный) пластиковый корпус чуть более размером чем радиатор )))))))
073-483-47-87.
Ну тут он хоть какой то размер имеет)))
Господа разработчики-проектировщики, подскажите почему не работает дхо, заменил выгоревшие шесть транзисторов на пару irf4905, резисторы к ним оставил пару из уцелевших, тиньку прошил новую, короче не стартует плата, блымает дальним секунду и отрубается, может под новые транзисторы резюки не подходят? Прошивку прилагаю, переименовать в hex
DRL_Comfort.zip
ключевые транзисторы поменял ? их скорее всего пробило (ну судя по тому что с ними произошло - значит поменял. Для начала отключи вообще силовую часть. И на выходной ножке ШИМ с контроллера меряй напряжение и увеличивай яркость - как она там увеличивается. Если напряжение на ножке будет увеличиваться - то копать дальше. Хоть там и ШИМ - мультиметр нормально ловит увеличение напряжение - как будто работает не с ШИМ а с обычным аналоговым напряжением.
Фьюзы правильно выставлены?
резисторы которые на затвор стоят должны быть сопротивлением 30-100 Ом
Просто неясна схема- это двухтактный драйвер полевика на транзисторах, или просто транзистор и какая то защитная схема. (больше похоже на драйвер полевика)
И выясни. Может на управляющие ноги контроллера приходят запрещающие сигналы - вот оно и думает что нужно отключать ДХО...
Понятия не имею, прошил, как есть.
резисторы которые на затвор должны быть сопротивлением 30-100 Ом
Судя по цветам, мои по 25 Ом, буду менять
если бы шарил, наверное сам разобрался бы
Попробую для начала резисторы поменять, если не поможет, буду мерять, спасибо! Когда дхо пытается включиться, лампочка дальнего на приборке блымает так как будто где то контакт плохой и коротит, завтра сфоткаю плату, может прояснит что то
Ну если на ногу контроллера должен приходить минус для отключения ДХО, то на ножке должно быть +5В примерно (так называемая подтяжка) На ножкки которые отключают ДХО при приходе плюса (провод габаритов куда цепляется) - должно быть 0В примерно. Если там 5В - то значит с этой цепью что то . То есть у тебя допустим может быть пробит допустим стабилитрон и всё - будет приходить на ногу запрежающий сигнал - хоть ты ничего на провода и не подаёшь.
По фьюзам - это очень важная вещь. Узнавай у производителя фьюзы, которые он шъёт и вшивай также!!!!
