viktor3534 0 Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Авто ваз 2109 карбюратор после виключения зажигания продолжает работать 5-30 секунд зажигание виставлено снамаю провод с датчика холостого хода а двигатель не глохнет помогите устранить проблему глушу передачей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Детонация, наверное на А92 катаешся. надо регулировка карба Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
210xx 5 Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 калильное зажигание. двигатель скоро умрёт. выломает перегородки между кольцами.меняй заправку и бензин. хочешь много секса-купи машину... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Авто ваз 2109 карбюратор после виключения зажигания продолжает работать 5-30 секунд зажигание виставлено снамаю провод с датчика холостого хода а двигатель не глохнет помогите устранить проблему глушу передачейИли игла в клапане обломана или клапан не докручен. С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viktor3534 0 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) Или игла в клапане обломана или клапан не докручен.клапан зажимал ключем тоже об етом думал не помогло я двигатель поменял он был инжекторний а я переделал на карб менял разпредвал может клапана неправельно отрегулировал делал в первий раз регулировал Изменено 27 октября, 2014 пользователем viktor3534 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moss 3 Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 калильное зажигание. двигатель скоро умрёт. выломает перегородки между кольцами.меняй заправку и бензин.+1 Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viktor3534 0 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 +1бензин 95 КЛО двиг пробег 40тис Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 клапан зажимал ключем тоже об етом думал не помогло я двигатель поменял он был инжекторний а я переделал на карб менял разпредвал может клапана неправельно отрегулировал делал в первий раз регулировалКак вариант повреждена диафрагма экономайзера.И посмотри иглу на клапане. С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zarik_poltava 1 Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Авто ваз 2109 карбюратор после виключения зажигания продолжает работать 5-30 секунд зажигание виставлено снамаю провод с датчика холостого хода а двигатель не глохнет помогите устранить проблему глушу передачейЧто такое датчик холостого хода? Такой детали нет в природе!Куда зажигание выставлено?Питание с комутатора снимается после выключения зажигания?Какие свечи? Тип? Нагар? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viktor3534 0 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Что такое датчик холостого хода? Такой детали нет в природе!Куда зажигание выставлено?Питание с комутатора снимается после выключения зажигания?Какие свечи? Тип? Нагар?електромагнитний клапан зажигание крутил уже и в + -На заведеном двигателе глушу всеравно непомагает ,питание с комутатора виключяется,свечи бриск17 калийное число,нагара нет двигатель поставил 5тис прошели проблема появилась фактичиски сразу после установки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
