Габариты и вентилятор - два в одном)
У одного моего знакомого вентилятор ДВС включался кнопкой противотуманок. А все потому, что он спутал две одинаковых фишки возле радиатора. Может и здесь что-нибудь подобное?
как вариант но тогда габарит не должен гореть)))
Смотрел сегодня ,все рэлешки рабочие ,размыкают/замыкают. предохранители тоже целые! Нагуглил что возможно массы где то нету, под торпедой?
Перетяжка салона! По клейка авто винила!
Все правильно. Поиск неисправностей на инжекторе нужно начинать с протяжки и пропайки всех масс ( не только под торпедо ) и замены релюшек возле ЭБУ ( 3 шт.) - щелкают - еще не значит, что правильно работают. Изменено пользователем Nikolja
ты реле проверки работоспособности ламп доставал?? или забыл? Изменено пользователем VICTORIAN
Честно я его дергал -дергал ,отверткой поддевал ,а оно мне так и не поддалось) Но оно клацает при включение габарит (значит ли это что оно исправно?)
А какая в нем может быть поломка? как это может быть связано с моей проблемой??
Уважаемые одноклубники -Я решил навести порядок с проводкой та что под торпедой, есть у кого схема или фотки куда какие клемы подсоединять ? как оно должно быть в красоте и порядке??, А то у меня там честно говоря пипец полный(( Электрики когда ставили сигналку, пообрезали куча проводов.в последствие весят куча соплей)) Помогите кто чем может ( все жужмом что я даже не удивляюсь что у меня проблемы с электрикой )
Наверное Вам лучше к хорошему электрику а то получится не два в одном, а сплошной венигрет.
Может... Бери пробуй.. Я месяц так мучался... У Антохи запчасти заказывал разные...приходилось возвращать. У меня он тоже очень туго вылазил так как много ножек в нем
Подскажите ХОРОШЕГО электрика в Днепропетровске! И чтоб не очень дорого))
Не знаю таких...не дорогих не дешёвых.
Релюху доставал???
