klimsonua Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2015 Всем ответил в л.с. http://avtosvechi.com.ua/ Наши свечи зажигают долго!!!
klimsonua Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2015 Двигатели, работающие на газе, имеют свои особенности. Рабочая температура двигателей, использующих в качестве топлива сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ или сжиженный природный газ, – значительно выше рабочей температуры бензиновых двигателей, так как температура горения газовоздушной смеси выше. Более высокая температура в сочетании с увеличенной электрической эрозией от использования альтернативных видов топлива снижают срок службы свечей зажигания по сравнению с их сроком службы в обычных бензиновых двигателях. Эта разница зависит от типа транспортного средства и может быть очень значительной. Более того, напряжение зажигания, необходимое для воспламенения смеси воздуха и сжиженного нефтяного газа, значительно выше напряжения, необходимого для воспламенения смеси воздуха и бензина. Для последней обычно достаточно напряжения зажигания в 10-15 кВ. Для двигателей, работающих на сжиженном нефтяном газе, требуется около 25-30 кВ. Увеличенное напряжение и высокая температура сгорания в двигателях этого типа сокращают срок службы свечей зажигания. http://avtosvechi.com.ua/ Наши свечи зажигают долго!!!
klimsonua Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2015 Интервал замены свечей зажигания зависит от технологии и материалов, используемых в процессе их изготовления, и особенно от термической стойкости и устойчивости к воздействию высокого напряжения этих материалов. Расчетный ресурс стандартных никелевых свечей зажигания составляет 30 000 – 45 000 км, платиновых свечей зажигания – около 70 000 км, а свечей Double Platinum – более 80 000 км. Расчетный ресурс иридиевых свечей зажигания, в зависимости от толщины центрального электрода и конструкции бокового электрода, варьируется в пределах от 60 000 до 120 000 км, как для свечей суперзажигания DENSO SIP), в конструкции которых используется выступающий шип на боковом электроде, как и у свечей зажигания DENSO TwinTip (TT) http://avtosvechi.com.ua/ Наши свечи зажигают долго!!!
klimsonua Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2015 http://avtosvechi.com.ua/ Наши свечи зажигают долго!!!
Max99 Опубликовано 11 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2015 Свечи получил, спасибо. Питомник роз Рязанова Продам тюнинг ресиверы ВАЗ 8V и 16V
yellow_car Опубликовано 14 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 бмв е38 мотор м60 что предложите? speedgarage.com.ua
klimsonua Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 бмв е38 мотор м60что предложите?полный ответ в л.с. http://avtosvechi.com.ua/ Наши свечи зажигают долго!!!
PaLbI4 Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) добрый день!!! Нужны свечи Denso для ВАЗ 16в. Если можно варианты и цены в лс Изменено 22 апреля, 2015 пользователем PaLbI4 http://www.drive2.ru/users/DimonPalbI4/ 097-724-84-37
klimsonua Опубликовано 23 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2015 добрый день!!! Нужны свечи Denso для ВАЗ 16в. Если можно варианты и цены в лсЧто то долго не получалось фойти на форумответ в личкеПредставляем иттриевую свечу зажигания BOSCH Свеча зажигания FGR7DQE 1.35 Исключительную надежность этим свечам обеспечивает сплав с редкоземельным металлом – иттрием, который помогает добиваться максимального результат в автоспорте, а в повседневных условиях повышает надежность зажигания и износостойкость свечей. Центральный электрод легирован иттрием, остроконечный профилированный боковой электрод. Повышенная стойкость к коррозии, увеличенный ресурс свечи Оптимальное сгорание воздушно-топливной смеси наряду с повышенной защитой катализатора и пониженным потреблением бензина.Параметры свечиВнешняя резьба [мм]: 14Длина резьбы [мм]: 19Зазор между электродами [мм]: 3Количество полюсов: 4Момент затяжки [Нм]: 28Расстояние между электродами: 1,35Шаг резьбы [мм]: 1,25Ширина зева гаечного ключа: 16Угол затяжки [град.]: 90Всегда актуальная цена на сайтеhttp://avtosvechi.com.ua/tovar/4226-242235748 http://avtosvechi.com.ua/ Наши свечи зажигают долго!!!
klimsonua Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 Лямбда-зонд LADA 1,5i/1,7i (ЕВРО-II, ЕВРО-III) блок управления М 7.9.7 (4 конт.) Лямбда-зонд: регулирующий зонд Система выпуска ОГ: перед катализатором Данные Количество полюсов: 4 Общая длина [мм]: 440 Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 250000http://avtosvechi.com.ua/tovar/4504?q=258006537 http://avtosvechi.com.ua/ Наши свечи зажигают долго!!!
