rem8v Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 Все очень печально.Компрессия 8 - 8,5 - 9 - 9,5 . Сколько примерно капиталка будет стоить?если денег нет можеш дальше ездит пока до 7 не упадет крути движок от 3 до 5 тысяч скорость поршня будет 9 м в секунду (от 4 тысяч кольца фактически на компрессию не влияют) ,клапана посмотри может поджат какой а вообще компрессия меряется на холодную, гарячую и с маслом
OPB1T Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 в цилиндры заливать?не, не мерял. В щуп и маслозаливную дымит как паравоз. Грешу на масло. В средине весны поменял масло с тех пор не заглядывал никуда. На тот момент все нормально было. Накатал не больше 3 тыс. Денег лишних как раз и нету. Я думал на малых оборотах лучше ездить типо износ меньше будет. Как вытащил сапун с кастрюли тянуть начало хорошо. Говорят если делать капиталку сама работа будет стоить около 2 тыс грн.
lightstar1411 Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 в цилиндры заливать?не, не мерял. В щуп и маслозаливную дымит как паравоз. Грешу на масло. В средине весны поменял масло с тех пор не заглядывал никуда. На тот момент все нормально было. Накатал не больше 3 тыс.Денег лишних как раз и нету. Я думал на малых оборотах лучше ездить типо износ меньше будет. Как вытащил сапун с кастрюли тянуть начало хорошо. Говорят если делать капиталку сама работа будет стоить около 2 тыс грн.да, работа 2к грн + запчасти, а это ещё как минимум штуцер, а то и 2, если там вообще печалька
rem8v Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 в цилиндры заливать?не, не мерял. В щуп и маслозаливную дымит как паравоз. Грешу на масло. В средине весны поменял масло с тех пор не заглядывал никуда. На тот момент все нормально было. Накатал не больше 3 тыс.Денег лишних как раз и нету. Я думал на малых оборотах лучше ездить типо износ меньше будет. Как вытащил сапун с кастрюли тянуть начало хорошо. Говорят если делать капиталку сама работа будет стоить около 2 тыс грн.за работу не знаю но этот двигатель только жить начинает с 3500 оборотов,попробуй выехать на трассу и на высоких оборотах проехать км так 15,для уплотнения на высоких оборотах хватает одного кольца,малые обороты особенно под нагрузкой -смерть для движка
OPB1T Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2014 Сказале мне тут что возможно кольца залегли думаю может попробовать какое то средство для раскоксовки. хуже думаю уже не будет. сожет хоть на время поможет
rem8v Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2014 Сказале мне тут что возможно кольца залегли думаю может попробовать какое то средство для раскоксовки. хуже думаю уже не будет. сожет хоть на время поможетЛАВР российский вроде хвалят но учти что масло придется менять,то что я предлагал по трассе на больших оборотах это из этой же серии
toxa777 Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2014 ЛАВР российский вроде хвалят но учти что масло придется менять,то что я предлагал по трассе на больших оборотах это из этой же серииВместо лавра можно обычный керосин, только нормальный, а не бодягу.
210xx Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2014 не уверен, что все эти раскоксовки не наносят двигателю вред. ведь раскоксовка смывает масло с цилиндра. лично я бы прогнал по трассе немного и проверил компрессию,потом с маслом. если она увеличится- может и кольца, тогда залить синтетику- она и отмоет двигатель внутри и кольца раскоксует. только если двигатель долго ездил на минералке, то много грязи с мотора смоет в масло. хочешь много секса-купи машину...
Paxa1 Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 Сказале мне тут что возможно кольца залегли думаю может попробовать какое то средство для раскоксовки. хуже думаю уже не будет. сожет хоть на время поможетдожидайся тогда смены масла по графику и перед ним раскоксовывай. Масло надо будет менять после сией операции
OPB1T Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 погоняю пока как rem8v советовал.у нас еще мотор 1.5 сложно найти. 1.3 есть после кап ремонта за 4к грн
