помогите, это ведь в Ваших силах
Доброго времени суток(ваз 21103). Столкнулся с такой проблемой: сменил прокладку ГБЦ, завожу, секунд 5-10 работает и глохнет. Топливному насосу минут 20, вся топливная перемыта и отмыта, все патрубки новые, свечи работают.
пока давка топлива есть-работает.
Меряйте давление топливного насоса !
причины может быть 3:
нет топлива
нет искры
нет компрессии
все 3 у вас возможны. надо более детальное описание, и смотреть что на свечах
Подсос воздуха(шланг ВУТ,шпилька не закручена).
С уважением,Владимир.
Спасибо всем, кто отозвался. Проблема решена. поставил прокладку ДУ неправильно, как так получилось сам не знаю.
Шо такое ДУ?
Дроссельный узел, вероятно
И из-за этого машина глохла???
Да, ДУ - это дроссельный узел. Она идеально работала ровно 5 секунда, потом, без подгазовки глохнет а если подгазовуешь двигатель очень сильно колбасит.
Получается неправильно установленная прокладка перекрывала доступ газов, что идет из крышки клапанов (как правильно это все называется не знаю, там такая трубочка подходит к ДУ от крышки клапанов).
