pavlik21103 Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 Доброго времени суток(ваз 21103). Столкнулся с такой проблемой: сменил прокладку ГБЦ, завожу, секунд 5-10 работает и глохнет. Топливному насосу минут 20, вся топливная перемыта и отмыта, все патрубки новые, свечи работают.
pet Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 пока давка топлива есть-работает. тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
Racer88 Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 Доброго времени суток(ваз 21103). Столкнулся с такой проблемой: сменил прокладку ГБЦ, завожу, секунд 5-10 работает и глохнет. Топливному насосу минут 20, вся топливная перемыта и отмыта, все патрубки новые, свечи работают.Меряйте давление топливного насоса ! Клубное СТО "Mitevmotorsport" г. Запорожье Продам виброизоляцию! и шумо ! г.Запорожье Продам план-шайбы для установки 8-12 супортов на классику и для Здт на 2108 Продам Задние сплошные стекла на Ваз!(Классика) Продам детали для салона Ваз и кузова . 0661658577, 0676302582 Юра Ремонт ходовой. Моторов. Доработка ГБЦ . Установка ЗДТ. Ваз и других моделей ! Тюнинг !
Atom.DP Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 Доброго времени суток(ваз 21103). Столкнулся с такой проблемой: сменил прокладку ГБЦ, завожу, секунд 5-10 работает и глохнет. Топливному насосу минут 20, вся топливная перемыта и отмыта, все патрубки новые, свечи работают.причины может быть 3:нет топливанет искрынет компрессии все 3 у вас возможны. надо более детальное описание, и смотреть что на свечах Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
dok-2 Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 Подсос воздуха(шланг ВУТ,шпилька не закручена). С уважением,Владимир.
pavlik21103 Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 Спасибо всем, кто отозвался. Проблема решена. поставил прокладку ДУ неправильно, как так получилось сам не знаю.
karlson Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 Спасибо всем, кто отозвался. Проблема решена. поставил прокладку ДУ неправильно, как так получилось сам не знаю.Шо такое ДУ?
karlson Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 Дроссельный узел, вероятноИ из-за этого машина глохла???
pavlik21103 Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2014 Да, ДУ - это дроссельный узел. Она идеально работала ровно 5 секунда, потом, без подгазовки глохнет а если подгазовуешь двигатель очень сильно колбасит. Получается неправильно установленная прокладка перекрывала доступ газов, что идет из крышки клапанов (как правильно это все называется не знаю, там такая трубочка подходит к ДУ от крышки клапанов).
