таксист 1506 0 Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) ПОМОГИТЕ!!! пару дней назад при прогреве заметил что температура двигателя уже 60 а из печки ещё нет тёплого воздуха если сильно газануть то появляется только сбросил обороты - тепло постепенно всё холоднее и холоднее ,а вчера еду и чувствую холодом потянуло.смотрю -температура 115 градусов сегодня утром открыл РБ КРЫШКУ- ПУСТОЙ. Я ДОЛИЛ УРОВЕНЬ И ПОЕХАЛ. ПРОЕХАЛ ПО ГОРОДУ 20 КМ (С ПРОБКАМИ И СВЕТОФОРАМИ) всё в норме и температура и печка греет и всё пропало:печка стала дуть холодом и температура зашкаливает и когда кипит то из бачка из-под крышки течёт тосол вспенившийся и в бачке тож много пены. был у мастера,сказал что прокладка головки может ли течь где-то давать такое-же? Изменено 20 ноября, 2014 пользователем таксист 1506 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) ПОМОГИТЕ!!! пару дней назад при прогреве заметил что температура двигателя уже 60 а из печки ещё нет тёплого воздуха если сильно газануть то появляется только сбросил обороты - тепло постепенно всё холоднее и холоднее ,а вчера еду и чувствую холодом потянуло.смотрю -температура 115 градусов сегодня утром открыл РБ КРЫШКУ- ПУСТОЙ. Я ДОЛИЛ УРОВЕНЬ И ПОЕХАЛ. ПРОЕХАЛ ПО ГОРОДУ 20 КМ (С ПРОБКАМИ И СВЕТОФОРАМИ) всё в норме и температура и печка греет и всё пропало:печка стала дуть холодом и температура зашкаливает и когда кипит то из бачка из-под крышки течёт тосол вспенившийся и в бачке тож много пены. был у мастера,сказал что прокладка головкиможет ли течь где-то давать такое-же?Если нет потёков тосола, проверь масло, возможно там уже эмульсия. Если масло в порядке, смотри выхлоп - тосол может попадать в камеру сгорания. Насчёт прокладки - вполне вероятно.Машина как едет? Так же, как и раньше или есть изменения?P.S. И модель автомобиля укажи. Изменено 20 ноября, 2014 пользователем toxa777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spencerua 21 Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Еще как вариант,посмотри под ковриком у пассажира,нет там случайно болота,и жабы не квакают от тосола?)))) Drive2 2108 "Mary" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Feanorion 0 Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Открути крышку бочка расширительного и погазуй, если в бочке бурлит то прокладка, или мало посмотри, если на щупе белая жижа, то тоже прокладка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 ПОМОГИТЕ!!! пару дней назад при прогреве заметил что температура двигателя уже 60 а из печки ещё нет тёплого воздуха если сильно газануть то появляется только сбросил обороты - тепло постепенно всё холоднее и холоднее ,а вчера еду и чувствую холодом потянуло.смотрю -температура 115 градусов сегодня утром открыл РБ КРЫШКУ- ПУСТОЙ. Я ДОЛИЛ УРОВЕНЬ И ПОЕХАЛ. ПРОЕХАЛ ПО ГОРОДУ 20 КМ (С ПРОБКАМИ И СВЕТОФОРАМИ) всё в норме и температура и печка греет и всё пропало:печка стала дуть холодом и температура зашкаливает и когда кипит то из бачка из-под крышки течёт тосол вспенившийся и в бачке тож много пены. был у мастера,сказал что прокладка головкиможет ли течь где-то давать такое-же?Правильно тебе мастер сказал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) В мене зараз те саме на Опельку. Правда двигун троїть. Четвертий циліндр (не вакуумник це точно). Антифриз тікає. Вихлопна у сажі. У розширітельному бачку теж булькає і піниться, масло чисте рівень не піднявся. За 2 тижні антифрізу ушло 2 літри. Під машиною сухо. Вже купив прокладки але ніяк не можу поїхати до майстра на заміну. Розпочалось ще літом але не міг зрозуміти чому троїть, а коли антифріз почав зникати то все стало зрозуміло. Изменено 20 ноября, 2014 пользователем Мачок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 не факт, что прокладка гбц, а только 80%.на переднем приводе есть ещё одна болячка- прокладка коллектора впускнрго. на замученых жизнью моторах (сильная коррозия каналов охлаждения. течёт и притом сразу во впускной коллектор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 не факт, что прокладка гбц, а только 80%.на переднем приводе есть ещё одна болячка- прокладка коллектора впускнрго. на замученых жизнью моторах (сильная коррозия каналов охлаждения. течёт и притом сразу во впускной коллектор.Не те симптомы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
