dok-2 Опубликовано 22 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2014 Начинай с насоса,доставай колбу,проверяй разъемы,подай питание напрямую.Разберись с насосом . С уважением,Владимир.
форс Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2014 Начинай с насоса,доставай колбу,проверяй разъемы,подай питание напрямую.Разберись с насосом .спасибо, но вроде вверху писал, что насос напрямую работает и питание к нему приходит и реле и предохранитель в норме....
dok-2 Опубликовано 22 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2014 При повороте ключа реле бензонасоса клацает, менял реле - эффект - ноль.Я понял что не качает.Смотри ДК,возможно на магните стружка.Искра при прокрутке есть? С уважением,Владимир.
форс Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2014 отогнал на галстуке на СТО, капец там все ввареные)))
Spike Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2014 отогнал на галстуке на СТО, капец там все ввареные)))А ты вообще откуда? Привози ко мне ... в Бровары ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
форс Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2014 А ты вообще откуда? Привози ко мне ... в Бровары ...я б привез, но я из Харькова, в Бровары далековато мнено спасибо)))Итак... с СТО машину забрал, ровно через 3 часа езды она начала опять дергатьься, к ЭБУ не подключились, не смогли на сервисе ЛАДА))))Но меня натолкнули на мысль, что машина 99 года, и мозги могут быть GM!!!!! И вроде предыдущий хозяин так говорил.Теперь вопрос: как их и на что поменять быстро, они мне могут всю машину загнать????? Хелппп
