Radic2010 Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2014 У меня на Ваз 21081 под капотом есть такая вот диагностическая колодка Подскажите зачем она. И как ее можно использовать.
Ktutyls Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2014 Все зависит от того какие из проводов из нее уже успели выкусить)) Вот схема на ней под номером 21 твоя диагностическая колодка. По ней видно что на эту колодку должен приходить датчик ВМТ 1-го цилиндра, провод с генератора, с аккумулятора, питание (катушки, коммутатора) и выход на тахометр. Как ею пользоваться решать тебе.
Radic2010 Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2014 А где он находиться этот датчик?
Ktutyls Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2014 А где он находиться этот датчик?Вот статья наткнулся, может поможет тебе понять что к чему.
Radic2010 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2014 Спасибо за помощь в этом вопросе.
Ktutyls Опубликовано 29 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2014 Спасибо за помощь в этом вопросе.Пожалуйста. Удачи в задуманном
MotorManiac Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2014 У меня на Ваз 21081 под капотом есть такая вот диагностическая колодка Подскажите зачем она. И как ее можно использовать.Я её использую для подключения бортового компьютера (обороты напряжение и прочее). А так же оттуда взял питание и его включение для МПСЗ.
