У меня на Ваз 21081 под капотом есть такая вот диагностическая колодка post-56328-1417081720.jpg
Подскажите зачем она. И как ее можно использовать.
Все зависит от того какие из проводов из нее уже успели выкусить)) Вот схема на ней под номером 21 твоя диагностическая колодка. По ней видно что на эту колодку должен приходить датчик ВМТ 1-го цилиндра, провод с генератора, с аккумулятора, питание (катушки, коммутатора) и выход на тахометр. Как ею пользоваться решать тебе.
А где он находиться этот датчик?
Вот статья наткнулся, может поможет тебе понять что к чему.
Спасибо за помощь в этом вопросе.
Пожалуйста. Удачи в задуманном ;)
Я её использую для подключения бортового компьютера (обороты напряжение и прочее). А так же оттуда взял питание и его включение для МПСЗ.
