Valer4ik77 0 Опубликовано 28 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Посоветуйте какой фирмы купить термостат.Автомобиль ВАЗ 2108 карбюратор. +380999428351 Валера Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!! Я На DRIVE2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 28 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Посоветуйте какой фирмы купить термостат.Автомобиль ВАЗ 2108 карбюратор.если найдешь оригинальный то ПРАМО, или VERNET Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valer4ik77 0 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 (изменено) если найдешь оригинальный то ПРАМО, или VERNETБрал ПРАМО,поставил и его заклинило на большом круге,может подделка.сейчас стоит VERNET,но началась такая проблема,машина прогревается где-то до 80 и все,потом стрелка не поднимаеться,начинаю ехать и только через минут 20-30 она полностью прогреваеться и печка начинает хорошо дуть,а бывает и не прогреваеться.вот думаю поставить новый термостат.в чем может тогда быть проблема? Изменено 28 ноября, 2014 пользователем Valer4ik77 +380999428351 Валера Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!! Я На DRIVE2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 28 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Посоветуйте какой фирмы купить термостат.Автомобиль ВАЗ 2108 карбюратор.посоветуйте термостат для 2108 карб.Брал ПРАМО,поставил и его заклинило на большом круге,может подделка.сейчас стоит VERNET,но началась такая проблема,машина прогревается где-то до 80 и все,потом стрелка не поднимаеться,начинаю ехать и только через минут 20-30 она полностью прогреваеться и печка начинает хорошо дуть,а бывает и не прогреваеться.вот думаю поставить новый термостат.в чем может тогда быть проблема?посоветуйте термостат для 2108 карб. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valer4ik77 0 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 (изменено) посоветуйте термостат для 2108 карб.посоветуйте термостат для 2108 карб.спасибо Изменено 28 ноября, 2014 пользователем Valer4ik77 +380999428351 Валера Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!! Я На DRIVE2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) уже 2 года катаюсь с vernet,доволен!брал на температуру открытия 86 С.Работает исправно!зимой тепло!Продавался в пакетике с желтыми буквами,как сейчас помню-стоил 55грн,а работает лучше чам дорогие,которые стоили по 70-80 и выше. Изменено 30 ноября, 2014 пользователем БОГДАН 21099 http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zol 2 Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 чтоб не создавать новых тем спрошу здесь. Проблема таже, греестя только до 75 градусов. Это приблизительно, по стрелочке. На сколько это вообще вредно? На сколько переход на грандовский дороже, чем родной приоровский? Кто нибуть пробовал ремонтировать термостат? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 чтоб не создавать новых тем спрошу здесь. Проблема таже, греестя только до 75 градусов. Это приблизительно, по стрелочке.На сколько это вообще вредно? На сколько переход на грандовский дороже, чем родной приоровский?Кто нибуть пробовал ремонтировать термостат?либо на большой круг перепускает(расход топлива),если печка хорошо греет тогда датчик температуры,рукой попробуй нижний патрубок (должен быть холодным) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zol 2 Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Прогревается быстро, печка греет хорошо. Датчик находится в термостате? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgenij_N 1 Опубликовано 4 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 (изменено) Посоветуйте какой фирмы купить термостат.Автомобиль ВАЗ 2108 карбюратор.Gates или Ween - самые лучшие Сам летом поставил Gates TH14687 (открытие при 87 градусах) - вам такой тоже должен подойти.Не экономьте на термостате. Изменено 4 декабря, 2014 пользователем Evgenij_N Продам чашки пружин передних стоек, чашки опор передних стоек, гайки KYB для разборных передних стоек (корпусов, сапог) все АБСОЛЮТНО НОВОЕ Продам новые термостаты Gates ТН15685 для ВАЗ Продам комплект дверных декоративных накладок на ручки ВАЗ 2108-2115 Куплю комплект дисков ВСМПО "Альфа" R13 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
