Насос работает без участия дпкв. Сразу после включения зажигания, насос накачивает давление
Зачем вводить людей в заблуждение, говоря то чего не знаешь наверняка? после трех включений зажигания насос больше не включится пока не поступит сигнал от дпкв, гугл вам в помощь
Спасибо, гуглом умею пользоваться. Вам же не помешает немного внимательности, так как человек писал
Утром после ночного простоя,стартер и бензонасос не реагируют на ключ зажигания-при включении зажигания не слышно насоса
Я не думаю, что эта проблема именно после трех включений. Изменено пользователем toxa777
Сигнализация есть? если есть, проверь релюхи сигналки. В общем очень похоже на релюху сработаную.
сигналка стоит,но к управлению двигателем не подключал.
Проверь, а лучше продублируй массы, к мозгам и на релюхи. Или замок.
Изменено пользователем moss
Пъем, танцуем и уходим.
Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема
Масла для Клуба тема ______Прайс
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
Итак,пишу прямо с машины.машинка простояла с обеда на улице,только-чо заводить,а она молчит-насос не гудит стартер не крутит.решил постучать по панели ,и после удара слева от спидометра -ожила!!!!под спидометром слева висят какие-то релюхи!что это за релюхи???2 квадратные и одна коробочка,рассмотреть не могу ,темно и не удобно.релюхи заводские,я к ним не лазил!
Ааа, так это нормально. ВАЗ он и должен с оплеухи заводиться... Все норм у тебя :rolleyes:
ну так логично предположить, что проблема в них
совпадение ли, но там висит реле бензонасоса и главное реле зажигания (еще реле вентелятора)
завтра буду снимать смотреть детальней.
Вот что мне нравится в наших машинках стукнул-грюкнул-подвязал-поджал и поехал)
завтра отпишусь после утреннего запуска!уже хоть понятно,где нужно грюкнуть кулаком))) :yahoo:
Изменено пользователем БОГДАН 21099
Отписываюсь!Наверное проблема была в этих релюхах!Сейчас заводится нормально.Посмотрим как будет при сильных морозах.Так что тему закрываем.Спасибо за советы!
