Горит ламопчка зарядки аккамулятора
Авто 21099. Панель низка старого образца. Горит лампочка зарядки аккамулятора, на холостіх оборотах очень ярко горит, на средних тускло но все равно горит, тухнет только на высоких оборотах и то недоконца. Подскажите в чем проблема?
  • Ответов 104
проблема с генератором, либо щетки либо релерегулятор.
у меня вполнакала тоже горит иногда. А при щелкающих поворотниках и дворниках подмаргивает ярче
Замена диодного моста
+1 накрылся диод в мосту
о68-354-8два-61
о99-шесть24_восемь0-29
А не может быть регулятор напряжения?
исключено
о68-354-8два-61
я заменил таки регулятор для начала, благо это копеечная операция проводится за 5 минут под домом. Ну что сказать, напряжение чуть подросло с 13,2В до 13,6. Был регулятор ВТН без проводка (Я212А11) на 14,1В, поменял на ВТН с проводком на 14,4В (1702.3702-01). Лампочка вроде как перестала тлеть, посмотрю как покажет себя ближе к ночи =) Но ожидал конечно стабильно 14,4 на клемах аккума.....может у меня просто фиговый тестер, которым меряю, хз
Я поставил себе такой регулятор - http://auto-zapchast.com.ua/avtozapchasti/...nnitsa-91113702, работает второй год, причём сначала на одном генераторе, потом на другом. Напряжение 14.4 В независимо от нагрузки.
да такой же, просто корпус другой. 14,4 не показывает и лампочка все же еле-еле горит, зараза. Диодный мост придётся всё же наверное весной поменять
