toxa777 Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2014 да такой же, просто корпус другой. 14,4 не показывает и лампочка все же еле-еле горит, зараза. Диодный мост придётся всё же наверное весной поменятьДа, скорее всего диодный мост.
Evgenij_N Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) я заменил таки регулятор для начала, благо это копеечная операция проводится за 5 минут под домом. Ну что сказать, напряжение чуть подросло с 13,2В до 13,6.Видимо просто стоял изначально старого образца, а Вы его заменили на регулятор напряжения нового образца. Изменено 11 декабря, 2014 пользователем Evgenij_N Продам чашки пружин передних стоек, чашки опор передних стоек, гайки KYB для разборных передних стоек (корпусов, сапог) все АБСОЛЮТНО НОВОЕ Продам новые термостаты Gates ТН15685 для ВАЗ Продам комплект дверных декоративных накладок на ручки ВАЗ 2108-2115 Куплю комплект дисков ВСМПО "Альфа" R13
Paxa1 Опубликовано 12 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) Видимо просто стоял изначально старого образца, а Вы его заменили на регулятор напряжения нового образца. стоял старого образца (натуральная "таблетка" с тиристором), я его заменял на ВТН как и было - без проводка, не в курсе был в чем отличие, но раз старый без проводка, то такой же и купил =) недавно по трассе заметил что стрелка склоняется влево в красную зону. Почитал про тот который с проводком и пошёл его купил, оказывается лишний вывод цепляется на + аккума и там же контролируется напряжение... Сегодня стрелка стоит ровно на средней метке, но лампочку зарядки по вечерам все равно видно, надо будет туда наверное помощнее поставить. Аккум с утра мерял после стоянки - показывает 11,8В грусть печальУвидел тут такую вот картину и запаниковал, нормально ли что стрелка у меня по центру?Лазил вчера по алиэкспрессу, заказал крохотный диодный вольтметр , приедет погляжу на него может куда-нить в приборку запилю Изменено 12 декабря, 2014 пользователем Paxa1
Evgenij_N Опубликовано 12 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) Увидел тут такую вот картину и запаниковал, нормально ли что стрелка у меня по центру?Так они хз как показывают эти стрелки и даже электронные.Чтобы знать правду - нужно самому тестером замерять напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе.У меня штатный ЖК экран показывает 13,7-13,8В в то время когда БК (и тестер) показывает 14,3ВТестером замерял на холостых оборотах (800-900) при полностью прогретом двигателе (80 градусов) и при ОТКЛЮЧЕННЫХ всех потребителях - на клеммах АКБ = 14,3В, точно также и БК Мультитроникс показывает 14,3В (а при включении печки на 1 положение + обогрев заднего стекла + габариты напряжение падает до 14,0-14,10ВА штатный ЖК экран показывает 13,6- 13,8В :-)Видимо он подключен где то в "других цепях", после чего то уже. Изменено 12 декабря, 2014 пользователем Evgenij_N Продам чашки пружин передних стоек, чашки опор передних стоек, гайки KYB для разборных передних стоек (корпусов, сапог) все АБСОЛЮТНО НОВОЕ Продам новые термостаты Gates ТН15685 для ВАЗ Продам комплект дверных декоративных накладок на ручки ВАЗ 2108-2115 Куплю комплект дисков ВСМПО "Альфа" R13
Paxa1 Опубликовано 12 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) А штатный ЖК экран показывает 13,6- 13,8В :-)у меня сейчас на клемах столько. Со старым регулятором без проводка было 13,4. Никаких 14 и близко нет, а мечтал что станет 14,4..... видать придётся завтра топать за диодным мостом на рынок. Или всё же уже до лета отложу, посмотрю как покажет себя мелкий вольтметр. обычный ЖК "бортовой комп" с тахометром у меня был когда-то запитан на прикуриватель и показывал на полвольта-вольт ниже, хотя прикуриватель почти напрямую включен на аккумА штатный ЖК экран показывает 13,6- 13,8В :-)Видимо он подключен где то в "других цепях", после чего то уже. после реле и замка зажигания вся приборка включена Изменено 12 декабря, 2014 пользователем Paxa1
toxa777 Опубликовано 12 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2014 у меня сейчас на клемах столько.Маловато. Померяй непосредственно на шпильке генератора.Если диодный мост вылетел, визуально это обычно видно.
Spencerua Опубликовано 12 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2014 У меня когда мосту опа,то видно было ,что сами диоды вздулись.Можешь осмотреть сначала их,на предмет вздутия. Drive2 2108 "Mary"
Evgenij_N Опубликовано 12 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2014 Или всё же уже до лета отложуесли старый подубитый АКБ - то можно и до лета отложить, а если хороший новый АКБ - то я бы лично не затягивал, т.к морозы не за горами. АКБ явно недозаряжается, что не есть хорошо... Продам чашки пружин передних стоек, чашки опор передних стоек, гайки KYB для разборных передних стоек (корпусов, сапог) все АБСОЛЮТНО НОВОЕ Продам новые термостаты Gates ТН15685 для ВАЗ Продам комплект дверных декоративных накладок на ручки ВАЗ 2108-2115 Куплю комплект дисков ВСМПО "Альфа" R13
Paxa1 Опубликовано 12 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2014 Маловато. Померяй непосредственно на шпильке генератора.Если диодный мост вылетел, визуально это обычно видно.так шпилька соединена напрямую с + клемойесли старый подубитый АКБ - то можно и до лета отложить, а если хороший новый АКБ - то я бы лично не затягивал, т.к морозы не за горами. АКБ явно недозаряжается, что не есть хорошо...не новый, года 3-4 ему кажись, точно не помню ужеУ меня когда мосту опа,то видно было ,что сами диоды вздулись.Можешь осмотреть сначала их,на предмет вздутия.у меня долгое время снизу никакой защиты не было вообще и по лужам гонял тока так, напряжение просаживалось до 11В. Читал что диодный мост мог спокойно от такого крякнуть. А его можно снять не снимая весь генератор?
Spencerua Опубликовано 13 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2014 Можно,но желательно с ямы.И обязательно снять минусовую клемму с АКБ Drive2 2108 "Mary"
