Короче заметил что машина начала тупить, пытаеться заглохнуть, а пару раз на нейтралке накатом глохла вовсе и булькать из сапуна на прогретую.
Сперва ниче не понял, "шо оно булькает? :blink: " и эхом отдает в фильтр.... снял шланг с сапуна, подношу к уху а там шо то булькает, звук как когда из воды пузыри вырываются наружу и "буль-буль-буль", мерзко подванивает бензом и поддымливает(но не как из выхлопа). Когда снимаю шланг - машина работает ровно, токо одеваю шланг сапуна обратно - тупит. Вчера снимали крышку и чистили сетку сапуна - она была чистая, в керосине просто сполоснули и поставили обратно. Симптомы не поменялись. Щас пришлось заглушить отверстие на черепахе а шланг в низ увести.
в чем беда? дядя Саша на СТО говорит, скептически, что мооооооожет быть пробило перегородки поршней. Но масло не хавает, наблюдая 2 года и за 20т.км пробега еще не капли не доливал от замены до замены(7-8т.км) и на маслощюпе не было замечено уменьшения уровня масла. Компрессию еще сегодня перемеряю. Было 11.5\11.5\12\11.5
Изменено пользователем fataljke
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
  • Ответов 21
Популярные дни
перегородки дым бы валил под сброс
меряй компрессию, выкинь сапун на улицу , следи за расходом масла
сапун и так уже на улице зимует :bayan:
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
Меряй компрессию. Она должна показать. Только меряй и с маслом и без.
вплане с маслом и без? сливать что ле? :blink:
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
Меряешь компрессию. Если в каком-то цилиндре меньше, чем в других, то заливаешь в этот цилиндр 5-10 кубиков масла и опять меряешь. Если компрессия поднялась - кольца виноваты, если нет - клапана.
корочи компрессия 8-7-7-8 :sad: :sad: :sad: .... собсно все ясно... надо вскрывать сердце и уже смотреть конкретно что с ним..... но это уже не столь важно, по приезду с прикарпатья все равно буду заниматься сборкой 16кл сердца
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
