это обычная проблема холодного редуктора. гадо смотреть прдключение подогрева и циркуляцию ож
  • Ответов 29
При температуре ОЖ примерно 50 градусов патрубки к редуктору и от него теплые.
Вчера переключился на газ опять после включения вентилятора системы охлаждения. Потом целый день ездил без проблем. Причем остановки были более часа, и ОЖ успевала остывать.
Планирую в Чт-Пт заехать к другим газовщикам и услышать их вердикт.
Была такая проблема. Оказались форсунки залипли какой то гамулой. Разобрали, почистили и все пучком
все правильно, низкая интенсивность прогрева редуктора. по утрам глохнет при автоматтческом переходе. но в течение дня все норм, там даже если редуктор остыл до комнатной температуры. по утру полей редуктор кипяточком перед заводом убедищься
C 4м поколением нет терминов - около 50ти, на ощум теплые патрубки.
Есть четкие показания: темп охл жидкости, темп редуктора, темп газа.
У тебя два варианта - газовщии которым заплатиш за результат а не работу, или мучать самому.
Какая хоть температура редуктора стоит для перехода на газ?
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
у меня была такая беда, не правильно подключили обогрев редуктора, когда рычажки печки были переключены на обогрев, работало норм, как только на холод. переключал, через время вырубало газ.
проблема решилась так, обогрев пустили через обогрев дроселя. и все! :pardon:
Как то так! :rolleyes:
Классные установщики! ))))) Подключить последовательно с печкой, еще и на авто с краном на печку..... Классные спецы.
Я думал таких уж нет.
Обогрев берется либо паралельно печке, либо последовательно обогреву дросселя.
073-483-47-87.
ну бывает :))))) выкатал я к ним, пока к ним дошло в чем проблема )))))
Таких сейчас даже больше стало! ГБО сейчас очень актуально и ставить его пытаются все кому не лень. И позиционируют себя как супер спецов. А потом эти машины приезжают к нормальным установщикам и те расхлёбывают. А клиент попадает на деньги.
парни цены поднялись капец на бенз. хочу сам установить ГБО, подскажите какой редуктор покупать ? и клапана т.д. машина 09 карб 1.3
