Резина 14\175\70 на 5ой передачи на 3000об\мин скорость по 2ум спидометрам 100км\ч +\- 2км, первый программа DC Speedometer вторая GPS навигатор Navitel 9
на 3700-3800 120км +\- 3
а калькулятор КПП показывает другие цифры.
Если поставить пару 4.1 там тоже не будет тех значений что показывают спидометры
ЩИТОПРАИСХОДИТ :blink: ??? не может же жпс так врать, причем в двух прогах....или может? :ph34r:
Изменено пользователем fataljke
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
  • Ответов 36
а спидометр может!
:pardon:
а спидометр может!
:pardon:
так кто врет? а то с твоего ответа я ничерта не понял
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
спидометр бреше )))
поставь резину 165-70-р13 на пятидюймовых дисках и посмотришь на скорость на спидометре, соответственно и обороты дв.
с твоего описания тоже никто ничего не поймет
ты уверен что у тебя пара 3.7 ?
может 3.9 ?
может не правильно стоит привод спидометра ?
Коробку я не вскрывали так что какая там пара стоит я не знаю. По поводу привода - механический спидометр не работает вообще из сломанного привода в самой коробке, нужно вскрывать КПП что бы его сделать, я писал о двух программах-спидометрах на андроиде
спидометр бреше )))
Вот как раз на р13 низкая приборка врёт в большую сторону хорошенько.
Когда была ещё 8ка то на 14/185/60 по спидометру вектроторпеды и по жпс когда проверяли максималку было шо там шо там 159км/ч
На днях будут вскрывать КПП и посмотрим шо там за пара стоит(5ступка со щюпом, машина экспортная, 97г.в.)
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
Проверить пару можно не снимая коробку,откручиваешь сливной болт,крутишь колесо и смотри в отверстие там увидишь 2 числа примером"69/15" и делишь большее на меньшее и будет тебе номер пары)
написано 63/16.... тобишь 3.93... хорошо если маркировка верна) завтра мастер посчитает зубья и проверит сосотояние, а то он сказал что на заборе тоже Х** написано :bayan: :bayan: :bayan:
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
всегда совпадало,если конечно не паленка какая нибудь.
сказал 3.9, но состояние 50\50, куча муфт на замену, 3ая передача на замену, куча венцов на замену, куча синхронов на замену, а 5ая передача вообще была не правильно собрана до этого.... он сделал фотки того как было не правильно собрано, изза этого она гудела и хрустела при включении, но сама передача живая
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
