Вобщем нарисовалась такая фигня,потек радиатор.Подскажите,плиз,есть какие-то варианты залепить чем-то или не заморачиватся и купить новый.Если покупать,то какой лучше из недорогих.Есть возможность взять со склада Китай,но доверия никакого.
Спасибо за ответы.
нечего нормуль у меня радиатор печки лса лет 5 уже наверное-правильно что герметиком не пользовалься
  • Ответов 24
Спасибо за ответы.
Прошлым летом при аналогичной проблеме залил пузырёк Абро, езжу до сих пор. Из недостатков заметил - после замены тосола, его быстрое помутнение. Изменено пользователем Dimant
Закончилось все так.Заехал к товарищу еще было светло,завел авто в 10.30.
Слил остатки тосола,оказалось его там осталось литров 5,небольше.Начал промывать водой-течет струей с радиатора.Начал снимать,открутил,снял и тут началось самое интересное.Датчик вентилятора в новый радиатор начал закручиватся набок-мучил,мучил,нифига.Присмотрелся,упирается с одного боку в пластмасу,подчистил,закрутился,сам себя похвалил,что не взялся раньше ключом закручивать.Дальше было веселей,пошла установка и тут пошел вход рихтовочный инструмент,напильник,пласкогубцы и всякое такое.Вобщем радиатор не ставал в пазы с резинками,что делать,напильником распилить-будет острый метал,порвет резину быстро.Решение пришло быстро-прозерать елекросваркой,края сплавит-будут не такие острые,как от напильника,со временем можна будет какую-то детальку сделать и наверх приварить.
Так и сделал,все поставил,залил новый тосол,начал капать тосол через датчик вентилятора-может затянет или на гарячую подтяну.Поехал,хотел нагреть до включения вентилятора-нифига,понял что попусту только бензин палить.Посмотрел датчик,вроде не капает,подтянул легонько,утро вечера мудренее.
Цена вопроса 660 гр.
Не знаю надо было померять радиаторы по шпилькам,может они и разные,родной не особо хорошо стоял,когда авто покупал-резинок вобще не было.Може передняя телевизора не то.
Себе после ДТП,радиатор поставил (дорожную карту).Летом с жарой справлялся нормально ,а вот герметик,я-бы не лил.Себе как-то хотел печку починить,мало того,что не помогло,так потом еще и систему ели отмыл от хреновины коричневой в системе.
А чем уплотняется датчик на радиаторе,а то на старом медняя шайба стояла,а у нового пластмаса,шайба не катит,подтекает на холодную.
У меня инж.без датчика,хотя заглушка для него стоит.
можна старую медную шайбу нагреть-она мягче становится
У меня карб.
новая медная шайба в районе 20 гривень стоит
:pardon: Вот не могу взять в толк,дело не в 20гр.Как медная шайба ужмется между металом и пластмасой,я такого еще не где не встречал.На старом смотрел,некогда было шкрябать,так вроде латунная резьба выходит наружу,а может просто след от шайбы.В новом она залита пластмасой,завтра почищу,будет ясно. Изменено пользователем Volf
  • 2 недели спустя...
Интересно, стоит ли полученный геморрой сэкономленных 250 грн? Никогда я этого не пойму...
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
