hunta 0 Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Как правильно при помощи герметика для радиаторов устранить течь?нужно ли с радиатора сливать тосол? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 25 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Как правильно при помощи герметика для радиаторов устранить течь?нужно ли с радиатора сливать тосол?не советую применять герметики в СОД,поменяй или доливай если течь не большая-а то будет еще больше проблем чем было до этого Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 25 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Смотря каким герметиком делать обычным или тот который в бачок лить, а если радиатор медь то запаять можно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hunta 0 Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Смотря каким герметиком делать обычным или тот который в бачок лить, а если радиатор медь то запаять можногермеик жидкий уже купил stop lake пузырек 350 мл,просто не могу понять как его залить именно в радиатор чтобы большая часть попала туда а не по всей системе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 25 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 (изменено) гермеик жидкий уже купил stop lake пузырек 350 мл,просто не могу понять как его залить именно в радиатор чтобы большая часть попала туда а не по всей системе.все "эти " герметики начинают "работать" когда в системе есть давление и рециркуляция , они устраняються там где есть течь под небольшим давлением, так что не извращайся попытками залить только в радиатор .- там в инструкции у всех примерно одно и то же написано-залить в горячую систему , потом мин 10-15 дать поработать на холостых. Изменено 25 декабря, 2014 пользователем toliandnepr ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Вобщем нарисовалась такая фигня,потек радиатор.Подскажите,плиз,есть какие-то варианты залепить чем-то или не заморачиватся и купить новый.Если покупать,то какой лучше из недорогих.Есть возможность взять со склада Китай,но доверия никакого. Спасибо за ответы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pedro De Pacas 1 Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Вобщем нарисовалась такая фигня,потек радиатор.Подскажите,плиз,есть какие-то варианты залепить чем-то или не заморачиватся и купить новый.Если покупать,то какой лучше из недорогих.Есть возможность взять со склада Китай,но доверия никакого.Спасибо за ответы.Давно мною понятая истина - если хочешь свести вероятность появления проблем к нулю, то покупай только заводской оригинал! Так что радиатор - только ДААЗ! Как показывает практика, в долгосрочной перспективе так дешевле. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Вобщем отбой.Поехал в магазин приценится,выхожу из магазина-лужа.Так как наличных нету,а ехать работать завтра нада,взял какую-то вроде дорожную карту за 500гр. в долг,так и будет.Пардон за беспокойство.Давно мною понятая истина - если хочешь свести вероятность появления проблем к нулю, то покупай только заводской оригинал! Так что радиатор - только ДААЗ! Как показывает практика, в долгосрочной перспективе так дешевле.Таки да,я тоже за ДААЗ.Но он стоит почти штуку.На сегоднешний день не могу себе позволить вкидывать все лучшее,тем более в корч. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Перепробовав кучу всякого рода спец-материалов для ремонта радиков (люминь) , остановился вот на таком - Полиэфирная смола для ремонта бамперов.Не путать с эбокситкой обыкновенной.Обладает хорошой агдезией и тепловым расщирением.Хорошо (быстро) сохнет.Самое ответственное в ремонте радика , это хорошо его вымыть.Снаружи и внутри тоже.Малейшее присутствие тосола и никакой клей не возмет.В состав уже приготовленого клея добавляю алюминиевую пудру.Рекламаций небыло. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega 1327_ 4 Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Вобщем нарисовалась такая фигня,потек радиатор.Подскажите,плиз,есть какие-то варианты залепить чем-то или не заморачиватся и купить новый.Если покупать,то какой лучше из недорогих.Есть возможность взять со склада Китай,но доверия никакого.Спасибо за ответы.Если отечественное ведро,то можно залить герметик(в иномарках бывали случаи забивалась печка).Чтобы залепить есть двухкомпонентный состав "крепче не бывает"фирмы дон дил(у знакомого на СТО им и радиаторы,и радиаторы печки,даже трещину на блоке однажды заклеили)там в упаковке два тюбика или шприца я уже не помню,но именно дон дил(качество проверенно неоднократно),и хорошо зачистить и обезжирить поверхность перед нанесением. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
