Clim Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Опубликовано 15 января, 2015 это палки какието? на ленту как то не похожеКороб отдельно, диодные полоски отдельно, БП отдельно.все зависит от мощьности ленты и тд. Посоветовали на базаре взять пластины- они просто спаиваются и встовляются в короб. Падлы перебили основной приводящий кабель когда ящики цепляли(((( разобрал пол кухни уже
AeG Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Опубликовано 15 января, 2015 это палки какието? на ленту как то не похожеЛента в очень маленьком коробе алюминь- в нем, собственно, вся радость. motociclizmo ua!
DEN Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Опубликовано 15 января, 2015 Лента в очень маленьком коробе алюминь- в нем, собственно, вся радость.Охлаждения хватит? Или не сильно мощные светодиоды? DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
HAL-LYNX Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Опубликовано 15 января, 2015 Купил новую рамку и поставил номер на место. Рамка, правда, оказалась гуано, так что скоро буду менять на получше... видел сегодня в магазине на ощуп добротную, но она и подороже Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
VICTORIAN Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Опубликовано 15 января, 2015 Люди где за нормальные деньги можно провести профилактику ноуту?? Или и самому можно? Ноут старый сильно гудит вентилятор... думаю и пасту менять надо.. Бывает когда сильно его подгрузишь выключается. Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
majeka Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Опубликовано 15 января, 2015 Доброго вечера, клубни!Есть тема тут на форуме - клубень с Никополя вроде продаёт . но надо поставить и настпоитьПоставить не проблема, можно там же где я свое ставил.Люди где за нормальные деньги можно провести профилактику ноуту??Или и самому можно?Ноут старый сильно гудит вентилятор... думаю и пасту менять надо..Бывает когда сильно его подгрузишь выключается.так сам разбери его и почисть, пасту поменяй, вроде ж ничего военного нету.А выключается от перегрева. Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки. Мой бортовик Актуальные Ключи для Nod32 Клубный сервер CS
onet Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Опубликовано 15 января, 2015 Доброго вечера, клубни!Поставить не проблема, можно там же где я свое ставил.так сам разбери его и почисть, пасту поменяй, вроде ж ничего военного нету.А выключается от перегрева.бывает если опыта нет, после таких чисток гаплык приходит....не раз видел, тут талант нужени большая аккуратность и нежность, ну и внимательность... Самовыключение в основном из-заполного забития гуаном системы охлаждения (тупо гарячий воздух не отводится и за пару минутчип набирает под сотку градусов и термозащита вырубает все) но бывает и естественнаядеградация чипов, особенно видео, когда подложка проседает и его глючить начинает, илизаводской брак как почти на всех видиках GeForce 8400 было.... с ним почти все ноуты всехпроизводителей каюкнулись...((((
HAL-LYNX Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Опубликовано 15 января, 2015 Доброго вечера, клубни!Поставить не проблема, можно там же где я свое ставил.так сам разбери его и почисть, пасту поменяй, вроде ж ничего военного нету.А выключается от перегрева.Доброго и тебе)Та блин, заболтали вы про газ так много... чи себе поставить?! Быстро ездить я не планирую.. а деньги лишними не бывают +1 Самому можно сделать бывает если опыта нет, после таких чисток гаплык приходит....не раз видел, тут талант нужени большая аккуратность и нежность, ну и внимательность... Самовыключение в основном из-заполного забития гуаном системы охлаждения (тупо гарячий воздух не отводится и за пару минутчип набирает под сотку градусов и термозащита вырубает все) но бывает и естественнаядеградация чипов, особенно видео, когда подложка проседает и его глючить начинает, илизаводской брак как почти на всех видиках GeForce 8400 было.... с ним почти все ноуты всехпроизводителей каюкнулись...((((Можно поставить прогу, которая покажет температуру и станет ясно от перегрева ли вырубается, но по рассказу Вити - 99%, что от перегрева! Если ноут старый, то может температуру и не показатьНоут разбирать - это особый лвл даже среди ИТшников - не каждый сможет... так что согласен с тобой, Юра Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
MrrDemaN Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Опубликовано 15 января, 2015 Люди где за нормальные деньги можно провести профилактику ноуту??Или и самому можно?Ноут старый сильно гудит вентилятор... думаю и пасту менять надо..Бывает когда сильно его подгрузишь выключается.для начала при включенном ноуте подуй в него феном или чемто подобным(у все отверстия по очереди) поможет на год-два. не раз так делал, если разбирать вломесли гудит вентилятор, то только разборка и смазка его. но на долго не хватит. тут лучше поменять его сразу Бортовичек О97 969 I7 36
HAL-LYNX Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Опубликовано 15 января, 2015 Парни, а правда, что видеофиксация проканывает в суде, даже если гайцы на личную мыльницу снимают? Мне сегодня так сказали Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
