Otrada Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2014 Нужна помощь, при холодном пуске двигателя дымит нормальненько так, через 30сек. по мере прогрева всё нормализуется, на работе двигателя никак не сказывается. ПОСОВЕТУЙТЕ - куда смотреть, за что братся ??? Благодарю за помощь !
rem8v Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2014 Нужна помощь, при холодном пуске двигателя дымит нормальненько так, через 30сек. по мере прогрева всё нормализуется, на работе двигателя никак не сказывается. ПОСОВЕТУЙТЕ - куда смотреть, за что братся ??? Благодарю за помощь ! точно дым?конденсат?пар?
karlson Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2014 Нужна помощь, при холодном пуске двигателя дымит нормальненько так, через 30сек. по мере прогрева всё нормализуется, на работе двигателя никак не сказывается. ПОСОВЕТУЙТЕ - куда смотреть, за что братся ??? Благодарю за помощь ! Если расход топлива нормальный и масла от замены до замены не доливаешь, то дальше руля и педалей ни за что не браться.
Andre1987T Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2014 Машина чиповалась? Богатая смесь
toni_1 Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2014 проверь уровень масла ,не поднялся- ли ? и тосол.
shatun41 Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 Нужна помощь, при холодном пуске двигателя дымит нормальненько так, через 30сек. по мере прогрева всё нормализуется, на работе двигателя никак не сказывается. ПОСОВЕТУЙТЕ - куда смотреть, за что братся ??? Благодарю за помощь ! похоже что сальники клапанов уже "сдают"
Igor313RT Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 Встречал такую ситуацию, на холодную жестко дымит, при прогреве дым пропадает и все норм. Причиной была трещина в головке. При этом по немногу уходил тосол 313 Motor Garage
ship Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 тосол не уходит? моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland
