Otrada 0 Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Нужна помощь, при холодном пуске двигателя дымит нормальненько так, через 30сек. по мере прогрева всё нормализуется, на работе двигателя никак не сказывается. ПОСОВЕТУЙТЕ - куда смотреть, за что братся ??? Благодарю за помощь ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Нужна помощь, при холодном пуске двигателя дымит нормальненько так, через 30сек. по мере прогрева всё нормализуется, на работе двигателя никак не сказывается. ПОСОВЕТУЙТЕ - куда смотреть, за что братся ??? Благодарю за помощь ! точно дым?конденсат?пар? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Нужна помощь, при холодном пуске двигателя дымит нормальненько так, через 30сек. по мере прогрева всё нормализуется, на работе двигателя никак не сказывается. ПОСОВЕТУЙТЕ - куда смотреть, за что братся ??? Благодарю за помощь ! Если расход топлива нормальный и масла от замены до замены не доливаешь, то дальше руля и педалей ни за что не браться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andre1987T 0 Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Машина чиповалась? Богатая смесь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toni_1 5 Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 проверь уровень масла ,не поднялся- ли ? и тосол. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shatun41 0 Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Нужна помощь, при холодном пуске двигателя дымит нормальненько так, через 30сек. по мере прогрева всё нормализуется, на работе двигателя никак не сказывается. ПОСОВЕТУЙТЕ - куда смотреть, за что братся ??? Благодарю за помощь ! похоже что сальники клапанов уже "сдают" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor313RT 2 Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Встречал такую ситуацию, на холодную жестко дымит, при прогреве дым пропадает и все норм. Причиной была трещина в головке. При этом по немногу уходил тосол 313 Motor Garage Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ship 211 Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 тосол не уходит? моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
