  • Ответов 22
Популярные дни
При первом запуске заливает свечи на 2-м и 3-м цилиндре, и так постоянно именно на 2-м и 3-м, 1-й и 4-й абсолютно сухие. В чем причина может быть?
в моторе :good:
знать бы еще какой он, какая машина , инжектор \ карб и тд
карб, компрессия во всех цилиндрах по 13
машина заводиться, работает ?
если карб и проблема в отдельных горшках, значит дело в зажигании (смотрите свечи, провода, трамплер)
да заводиться, работает, ездит без проблем
только проблема с первым запуском
свечи менял местами, все равно 2-й и 3-й закидывает
значит дальше по цепи (провода, трамплер)
входе дня все работает отлично
но почему то свечи черные и холосто не стабильный колбасит двигатель, думал что компрессия не ровная померял ровная по 13
Похоже, модуль зажигания...
карб
