Чегевара 0 Опубликовано 27 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Это ж какой должен быть люфт? Ну если ему уже совсем торба и вал шторки болтается как палка в ведре(сомневаюсь что у ТС так), то можно просто поменять втулку(и сальник заодно) и считай получится новый трамблер. Это гораздо дешевле покупки нового. люфт не большой (ребилд был произведен) за этим слежу. на январе прикольней . катушки отдельные можно поставить ,чуть дороже проводов получается............. www.tnr-team.com.uaЧигивара-маняк!:-)Гоночная команда "Tune & Race Team" производит доработку, обслуживание автомобилей для СПОРТА и для каждодневного использования.замер мощности на Дино-стендеwww.tnr-team.com.ua050 327 72 47 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
@rmin 0 Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 на январе прикольнейНу это понятно!))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dlinnuj 1 Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Бодренький авто, пускай только радует ну и на треке доставляет массу удовольствия )))) ДВА МЕТРА ГЛУПОСТИ:-) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Termikk2103 0 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Давно ничего не писал. Вот наконец-то добрался ))В общем было принято решение отменить весь колхоз, ацкий спорт, корчевание и т.д.Машина останется в полном стоке и будет поддерживаться в таком состоянии.По треку конечно поедет, но аккуратненько. После замены тормозов (об этом дальше) несколько дней ездил на нем на работу. Обкатывал тормоза. Машина дарит массу эмоций просто в повседневной езде. мало кто подозревает, что старый Гольф на такое способен )). А наличие люка вообще особенно радует. У меня ни в одной машине еще не было люка ))).Со времени последней записи было накатано максимум 300 км и то в режиме притирания новых тормозов.Что было сделано:- поставил новый бегунок и крышку трамблера. Все в оригинале. При покупке на оригинальные провода просто не хватило денег )) Крышка и бегунок стоят аж 300 грн. Провода месяц назад стоили 1750 грн. Сейчас будут дороже. Провода так и не поменял. Когда забирал машину с СТО ехал на старом трамблере. Очень пробивало искрой от основного провода на крышку трамблера. Пару раз глох по дороге с СК Чайка в гараж на Троещине. Ехал ночью, чтоб было меньше трафика. Машина троила и обороты больше 4000 не подымались..... После замены бегунка и крышки трамблёра проблема ушла, и машина начала заводиться гораздо бодрее. Искр под капотом больше нет. Люфта на валу нет вообще.Неработающие задние тормоза были заменены на новые оригинальные. Решил не мелочиться и заменил все )) – а именно: задние тормозные диски, супорта в сборе, тормозные колодки, тормозные шланги, подшипники ступиц. Осталось заменить только тросики ручника, но они в нормальном состоянии. Но хочется, чтоб был овсе новое и надежное. Все ставилось в оригинале или очень приближенное к оригиналу (некоторые запчасти в оригинале уже не выпускаются).Вместе с работой и запчастями получилось 7000 грн.Как оказалось, задний левый тормоз работал, но слабо тормозил из-за состояния диска. Подшипники ступиц в отличном состоянии. В связи с заменой продаются задние тормозные диски, суппорта (предыдущий владелец сказал, что перебирались суппорта уже при нем. А у него машина ездила не чаще чем у меня и владел он ей пару месяце). Тормозные колодки Брембо. Износ минимальнейший. Тоже ставились новыми предыдущим владельцем. Тормозные шланги, в диски запрессованы подшипники. В общем для полного комплекта ЗДТ от GTI нужно докупить скобы и проточить диски. Цена комплекта на продажу 100 баксов. Все красивенько запаковано и лежит в гараже.Колпачки остались старыми. Их не будет видно под ковкой. Но я их снипу, почищу и покрашу.Старый задний правыйСтарый задний левый. Нужно протачивать дискА это уже новый задний левыйВылезла новая проблема. На холостых обороты в районе 400-500 оборотов и машина как буд-то бы троит. Нажимаю на газ и обороты ту же подскакивают. Может сама заглохнуть на холостом. После прогрева масле выше 60-70 градусов обороты выравниваются. При торможении может мигнуть лампочка давления масла. Обороты тоже проваливаются. Но на горячую не глохнет. Судя по всему где-то есть подсос воздуха в мотор. Так же по чуть капает антифриз. Если не приглядываться, то можно и не заметить. И масло немного вылазит из под прокладок. Расход масла по прежнему большой. Все эти болячки было решено не лечить по отдельности, а уже собирать бабло на капиталку как минимум головы. А там надо вскрыть мотор и посмотреть.Так же была куплена новая летняя резина Federal RS-R 595 195\50\15 полуслик и уже одета на летние диски. Планирую на следующих выходных поставить летние колеса и рассекать. На зимней резине 185\65\14 машина очень валкая….Резину оторвал саму свежую. Производство последние недели 2014 года. И по очень вкусной цене. Правда ждать долго пришлось.Колеса с шиномонтажами получились около 8500 грн.В общем делать хорошо и из оригинальных запчастей и у хороших мастеров выходит совсем не бюджетно ((. Но думаю такую машину стоит сохранить в полном оригинале для следующих поколений . Планирую и дальше лечить больные места и приводить все в порядок.Еще порвалась уплотнительная резинка водительской двери. Та что идет по всему кузову сверху. Просто пересохла. Нужно ее менять. Заехал на экспресс мойку, то хорошо что был в машине и была пачка бумажных полотенец для рук. Пол пачки полотенец и почти ничего не замочилось )))Так же заказал ремкомплект кулисы. Думаю тоже не повредит..А вообще не дождусь уже тепла. Машина дарит кучу эмоций и очень комфортна в езде по городу. Расход по бортовому у меня получается в районе 8,5 98го бензина. Это в спокойном режиме прикатки тормозов. Если давать под хвост, то в районе 10,5 по городу. Особенно радует наличие люка )) ********************************************************** Андрей - 095 282 39 43 Киев, Троещина Мой Golf II GTI на DRIVE2.RU Мой Citrotn C1 на DRIVE2.RU Мой бывший ВАЗ 2108 Корчь на DRIVE2.RU Моя бывшая Mazda 6 MPS на DRIVE2.RU Мой бывший Mitsubishi Lancer X на DRIVE2.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
<REMUS> 11 Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 это немецкая классика, думаю он того стоит, да при нынешнем курсе бьёт по карману, но эмоции, которые дарит машина стоят дороже денег Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis13 4 Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Класс что так решил. Ценник на резину Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Termikk2103 0 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) Класс что так решил. Ценник на резину Заказывал давно. Долго ждал. Получилась 300 баксов в баксах. Сейчас наверное дороже будет, так как сезонВчера ради интереса ездил смотреть GTI.Человек выставил на продажу за 3500. Походу прижало и готов отдать за 2200.Приехал, посмотрел. Машина просто труп по всем параметрам. Мой Гольф просто валит по сравнению с тем.Колхоз просто куда не ткни. ИМХО, 2200 это дрого за ведро....Просто при курсе 8 треха это было грубо говоря 25 000 грн.Сейчас 2200 = почти 60 000 грн + геморой с документами. Надо ездить и ловить хозяина. Доверка закончилась....Мне кажется через год такие ведра будут отдавать за 1000-1500 баксов максимум.В общем цены будут как в Европе ))) Изменено 25 марта, 2015 пользователем Termikk2103 ********************************************************** Андрей - 095 282 39 43 Киев, Троещина Мой Golf II GTI на DRIVE2.RU Мой Citrotn C1 на DRIVE2.RU Мой бывший ВАЗ 2108 Корчь на DRIVE2.RU Моя бывшая Mazda 6 MPS на DRIVE2.RU Мой бывший Mitsubishi Lancer X на DRIVE2.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kobe 9 Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Заказывал давно. Долго ждал. Получилась 300 баксов в баксах. Сейчас наверное дороже будет, так как сезонВчера ради интереса ездил смотреть GTI.Человек выставил на продажу за 3500. Походу прижало и готов отдать за 2200.Приехал, посмотрел. Машина просто труп по всем параметрам. Мой Гольф просто валит по сравнению с тем.Колхоз просто куда не ткни. ИМХО, 2200 это дрого за ведро....Ты про белый? Борт +Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Termikk2103 0 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Ты про белый?Ага. На фотках он выглядил лучше чем в живую ********************************************************** Андрей - 095 282 39 43 Киев, Троещина Мой Golf II GTI на DRIVE2.RU Мой Citrotn C1 на DRIVE2.RU Мой бывший ВАЗ 2108 Корчь на DRIVE2.RU Моя бывшая Mazda 6 MPS на DRIVE2.RU Мой бывший Mitsubishi Lancer X на DRIVE2.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gorec GT 0 Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Ага. На фотках он выглядил лучше чем в живуюДа, хороших гольфов мало осталось,,, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
